111
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
fed
fed
Сообщение #81 От 21/08/2006 07:43 цитата
проверь питание на микросхеме 7805 на входе 24 на выходе 5
Сергей Зарубин
Сообщение #82 От 21/08/2006 11:53 цитата
Проверил, на входе - 24,5, на выходе - 5 вольт, все в ажуре. Снял датчик уровня, дул до посинения, первый целчок громкий, четкий, второй еле слышно. Это норма? Контакты срабатывают без проблем. Теряюсь в догадках. Вроде все работает. Что еще можно предпринять?
fed
fed
Сообщение #83 От 23/08/2006 15:08 цитата
Сергей Зарубин,короче у тебя просто коричневая стала фиолетовой и он от нагрева изменил своё сопротивление.Поставь так,коричневая,черная,желтая...
Добавлено 23/08/2006 15:10
ЗЫ:Глянул,точно должен быть 100 ком.Он соединен последовательно с R53B,R53A как я и говорил.И выведен на датчик давления который и сообщает процу через резик этот что вода есть или что ее нет.
Сергей Зарубин
Сообщение #84 От 23/08/2006 15:14 цитата
Спасибо, сейчас попробую, несмотря на то, что уже 23.15 (Я из Совгавани Хабаровского края)
Добавлено 23-08-2006 15:28
Пошла вода, клапан сработал! Огромное спасибо! Буду собирать и проверять все в комплексе.
leonvn
Сообщение #85 От 25/09/2006 18:41 цитата
Здравствуйте.
Имеется стиральная машинка Ardo TLA1000X. Подскажите как снять колесо приводное (не знаю как оно правильно называется), соединенное с барабаном. В середине колеса есть паз для шестигранной биты на 8.
dron
Сообщение #86 От 25/09/2006 20:38 цитата
Из всей линейки ARDO -это пожалуй единственная машинка за ремонт которой не стоит браться.
fed
fed
Сообщение #87 От 26/09/2006 08:41 цитата
moon писал:
fed, хотел бы я посмотреть на это чудо голливудская улыбка
клик сюды
Добавлено 26 Сентябрь 2006, 8:48 AM
leonvn, тебе же ,любитель раритетов советую если ооооооочень хочется извратиться заменить весь фланец,но сначала может глянешь все ж на цену и на его наличие?
Аркадий.
Сообщение #88 От 26/09/2006 12:27 цитата
fed писал:
При откручивании, чтобы барабан не крутился, за что лучше держать за сам барабан или лучше за колесо? За барабан вроде легче удерживать или можно что нибудь свернуть лишнее?
йё моё тебе к слесарям нужно, те все открутят.
Lapserdak
Сообщение #89 От 25/08/2012 19:36 цитата
Доброго времени суток Ardo a 500
взорвался элемент d.e.m. 72152 стоял параллельно,начал светится индикатор питания
Подключаю ставлю режим полоскания, замок не защёлкивается, воду не набирает и соответственно не крутит барабан.
Относительно нарытому материалу движок звонится идеально. Машинку ремонтирую впервые ибо она моя домашняя. Обычно ремонтировал цифровую технику в сервисе. С чего начать?
1
111
mmm
mmm
