Toshiba 21CZ8DE (Шасси S5ES) срабатует защита
radiovetal
Сообщение #1 От 30/08/2012 07:34 цитата
состав шасси:
Main - PD2250
Micom - TDA12011H1/N1F00
Memory - 24C08
SMPS - STR-F6268 / STR-F6267S
TR Chopper - TPW3573AM / TPW3577AW
SAW - K6284K & K9351K
Vertical - AN5523 / LA78040N
Sound - AN5277
Tuner - ENV59DA7G3
Tube - A68LZU185X35 or A68QFD290X / A51QDJ420X or A51QGA993X or A51LYZ395X
FBT - TFB4229AG / TFB4228AT
HOT - 2SD2539
RGB Amp - TDA6107AJF/N1
Пульт: - CT-90230 or CT-90229
После перенапряжения в сети перестал работать. При проверке обнаружил неисправный стабилитрон D815. После замены запустился а потом перешол в защиту через 30 секунд, и начал мигать светодиод красно зеленым. Отключил строчку не помогло, блок питания ушол в защиту так же через секунд 30. Замерял напряжения на выходных диодах:
D893 - 24,2 В
D885 - 26,5 В
D891 - 24,2 В
D892 - 8,8 В
D894 - 5,6 В
D883 - 124 В
Измерял дежурку, собраную на регуляторе напряжения AN34040 выходные напряжения 3,25 В ,9 В, 5,6 В. Хотел поменять ее не было в магазине. В чем проблема не могуть понять. Помгите
  TOSHIBA 21CZ8DE S5ES.rar  1.8 МБ  Скачано: 300 раз(а)
radiovetal
Сообщение #2 От 30/08/2012 08:10 цитата
Греется Q802
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 30/08/2012 08:40 цитата
radiovetal, ты хоть знаешь, что такое "Проекционные телевизоры"?
radiovetal
Сообщение #4 От 30/08/2012 09:31 цитата
извиняюсь не туда написал
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 10:32
просто срочно нада та поспешил не читая
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 10:39
можно как то удалить эту тему?
radiovetal
Сообщение #5 От 30/08/2012 09:35 цитата
Toshiba 21CZ8DE (Шасси S5ES)срабатует защита ИБП
Было перенапряжения по сети. Сгорел стабилитрон D815,после замены блок питания заработал. но потом уходит в защиту, где то через секунд 30 и начинает мигать светодиод красно зеленым. Строковую я отключил, тоже самое. Кто знает в чем проблема? зарание спасибо.Давал нагрузку на 125 вольт напряжения в норме.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 30/08/2012 09:37 цитата
radiovetal,
Проблема втом што ты не умееш читать правила бяка
icstarcom
Сообщение #7 От 30/08/2012 09:50 цитата
поменяй сетевую вилку!
radiovetal
Сообщение #8 От 30/08/2012 09:58 цитата
очень смешно улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 30/08/2012 09:58 цитата
radiovetal писал:
при такой скудной информации скудный ответ :наверное пайки надо смотреть...
А ещё напряжения мерять. равнодушие
LordLostr
Сообщение #10 От 30/08/2012 10:02 цитата
radiovetal,
Сообщение Администрации :
Внимание! Читай правила, исправь тему!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 11:03
Правила раздела здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 30/08/2012 11:32 цитата
Думайте сами ...
00
