138941
truano
Сообщение #1 От 16/10/2012 09:23 цитата
Заикался диск при проигрывании, произвольно, не привязанно к трекам, концу или началу диска, как при ударе по корпусу. Выполнил разбор, почистил линзу, продул, промыл и заново нанес смазку на винтовой вал лазера и прочие узлы трения. Собрал. Итог, двигатель диска не вращается, двигатель винта лазера сработал при включении и лазер сместился на 1 см не дойдя до начала. Линза подергивается разок вверх - вниз при включении. И пишет на дисплее no disc. В чем дело не могу разобраться. Руки, как говориться не из попы растут.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 17/10/2012 14:55 цитата
К мастеру дорога...
777
777
