Пропала подсветка на мониторе ViewSonic VX2240w
polivan
Сообщение #1 От 21/10/2012 00:25 цитата
Сначала поморгала часа 2 потом обрубило. При переподключении сети на мгновение появляется изображение и исчезает (видеокарта в порядке - во время этого мгновения изображение полностью нормальное). Пробовал питание не с бесперебойника а напрямую с сети подать - всё тоже самое. Получается неисправность где-то внутри самого монитора.
Пытаюсь уже час его вскрыть - никак не найду как это сделать. Просьба подсказать как это сделать и если были проблемы такого рода с аналогичными мониторами пожалуйста подскажите как решить.
ninagora
Сообщение #2 От 21/10/2012 02:06 цитата
Не надо этого делать.Поверь дешевле будет обратиться к специалисту.Ну если только для расширения кругозора и приобретения опыта...?
zzz
