Моргает монитор Benq fp567s ver.2 (model Q5C3) РЕШЕНО
popov-01
Сообщение #1 От 15/01/2013 15:29 цитата
Монитор BENQ FP567s ver.2 (model Q5C3)
Изображение с периодичностью ~2-3 сек. появляется на пол-секунды.
При включении загорается синий светодиод и начинает моргать (без перехода в ждущий режим - т.е. вкл. отключится)
Сначала дефект проявлялся периодически, сейчас постоянно.
Может быть кто то встречался с подобной проблемой.
Пожалуйста отзовитесь.
KVD
Сообщение #2 От 15/01/2013 21:10 цитата
popov-01, рекомендую вскрыть монитор, сделать замеры на вторичках блока питания, а затем просить о помощи.
popov-01
Сообщение #3 От 26/01/2013 11:47 цитата
Я не профессионал и с ремонтом монитора столкнулся столкнулся впервые.
Схемы этого монитора найти не удалось, поэтому пользовался подобными.
При внешнем осмотре в одном из плеч инвертора выявлен непропай конденсатора 220n (с755)
Хотя на плате было место и для второго (с754) - кондёра там небыло.
Далее тестером я нашёл два сгоревших транзистора С5707 (q759 и q760)
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 12:59
Транзистор FU9024N (q751) оказался целым.
После замены двух С5707 и конденсатора 220n на 250в (хотя кондёр казался целым)
И после пропайки всех подозрительных мест обоих плеч инвертора и БП,
монитор заработал.
Пользовался схемой от модели Q5T3, её легко найти в интернете.
zzz
zzz
