acer AL1711 артефакты
mrrastyshka
Сообщение #1 От 08/01/2013 13:01 цитата
Доброго времени суток! у милой на стационарнике, его величество КОМПЬЮТЕР! частенько выдает артефакты в виде всевозможной ряби розово-зеленого цвета, сам я свидетелем этого не был, но из личных наблюдений могу выделить внезапно появляющуюся полосу на всю ширину монитора и высотой сантиметра 4( видел её недели 2 назад, перезагрузка и шевеление портов подключения монитора помогли), и сегодня проявились довольно частые вертикальные скачки изображения, с шагом милиметра 3-4. перезагрузка не помогла, скакало ещё до запуска операционной системы, потыркал порты - не помогло, вытащил видеокарту, продул слот, протер спиртом контакты, почистил радиатор (было совсем чуток пыли) ибо видеокарта новая, месяца 4 всего, кстати видеокарта GeForce GT 630 - не помогло... я конечно сразу начал грешить на видеокарту, но... спасибо моей интуиции! взял ноутбук и подключил к нему монитор - рябит точно также! разобрал монтор, почистил от пыли, протер плату спиртом, конденсаторы все целые. собрал обратно, как ни странно лишних деталей не осталось =)подключил монитор к стационарнику, включил - работает! пока полет нормальным. пока никаких проблем, но если будет повторяться в чем искать неисправность и какие пути её решения посоветуете?
VVVRU
Сообщение #2 От 08/01/2013 14:04 цитата
Высыхание электролитических конденсаторов подмигивание
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 От 10/01/2013 11:33 цитата
/Высыхание электролитических конденсаторов/
Ну да, ну да... смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 11/01/2013 13:50 цитата
mrrastyshka, Таки к мастеру обратится подмигивание
mrrastyshka
Сообщение #5 От 03/02/2013 11:26 цитата
повторяется неисправность в виде иногда появляющейся полосы снизу на всю ширину монитора, высотой сантиметров 7-8... сверху изображение отбрезается и как бы переносится частично на низ монитора))) решается выдергиванием шнура питания монитора) и втыкания обратно)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 03/02/2013 11:43 цитата
Возможно большой электролит на горячей стороне дохлый.
Стабилизаторы 1.8 вольта и 3.3 надо бы проверить.
111
888
