Хлопки при работе котла
STrang3R
Сообщение #1 От 14/02/2013 20:23 цитата
Ребята нужен совет.
Газовый котел Ariston Egis 24 FF
Проблема такая: при нагреве котел работает штатно, без проблем. Затем начинает дергаться стрелка на манометре, давление стараюсь держать 1,5 бара. Когда стрелка начинает дергаться чуть позже раздаются щелчки и как бы скрежет. Он то появляется, то пропадает. Когда пропадает стрелка перестает дергаться и звуки пропадают, потом снова. Теплообменник мыли, собрали - толку нет.
Еще, когда начинает скрежетать открываешь горячую воду на кран пропадает, закрываешь - снова скрежет и как бы хлопки легкие.
Котлу около 5 лет, и это первая с ним проблема.
Vol4ok72
Сообщение #2 От 14/02/2013 20:30 цитата
STrang3R, Даю совет- купите новый теплообменник ,или котел!
STrang3R
Сообщение #3 От 14/02/2013 20:35 цитата
Совет понятен, покупка теплообменника решит проблему? Дело в том, что мне обещали промывкой её устранить.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 21:37
И еще вопрос по стоимости. Ориентировочно 200$ так ли это?
