qazin
Началось уж давно с того что телик перестал включатся, мастер сделал. Потом я учился этому же делу ремонтов, И телевизор опять с теми же симптомами не включался, уже я сделал транзистор VT34 в БП на радиаторе сгорел и похоже в первый раз было тоже, и потом он горел может еще раза 2-3, и хватало его на год пол года. В последний раз уже замена не помогает, этот VT34 сгорает сразу при включении, БП отдельно при отключении от схемы работает. И телик уже стоит лет 10. Учился но както не особо шарю, другим занимаюсь. Будут какието советы по этим описаниям, кроме как выкинуть, может сразу понятно в каком блоке,так понимаю коротит.
[fixmag.ru]yunost-406.pdf 976.94 КБ Скачано: 368 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Это что, вечерняя исповедь?  |
STIPLER
Халтурщик
| Быро напиши,какой транзистор стоит,и сколько вольт питания(а то дядя Модя заругает) |
qazin
| Да она самая. Может это у них болезнь такая у Юностей, и там всё просто. Выкидвать чтоли |
serega-64
| qazin, Откинь питание строки и от внешнего БП 12в запитай через резистор 1-2 Ома оставшуюся часть телевизора, по нагреву оного поймешь что и где. А дальше сам или проси местных модераторов перенести в "А до Я". |
STIPLER
Халтурщик
serega-64, Да ТВС у него,чего уж там...(если соплей не налепил,конечно ) |
serega-64
STIPLER, Неизвестно чё там на плате стаба наворочали, а на счет ТВС, дык там дроссель выгорает по питалову, а БП хоть бы хны.  |
JYRIJJ
Спец-агент
| qazin, Укажи какой транзистор и какой ставил? и где замеры? сколько вход-выход? |
qazin
| П216Б этот же и ставился. Замеры делались на выходе БП. Всё по схеме было. Если быстрого решения нет, то всем спецам спасибо. ТВС то прозвучал как возможная причина или нет, так и не понял, ну я его скорее всего прозванивал в далекие времена. |
serega-64
=Если быстрого решения нет=
Охренеть! Мы чё тута, Кашпировские? Схема перед тобой, мы что, в каждый узел должны носом тыкать и пытать про замеры? И чем ты ТВС прозванивал в далекие времена? Звонком от велика? |
qazin
| Последний вопрос. Скорее не сделаю чем наоборот. Если через инет объявление написать отдам, ктото берет или нет такое добро. Или сразу на мусор. |
serega-64
= Или сразу на мусор.=
Ключевая фраза! Наконец то дошло. |
qazin
| зачемже жвонок, для этих целей китайский мультиметр. А быстрое решение это когда однотипные поломки и сразу ясно что кчему |
serega-64
qazin, В твоем случае с ТВС это одно и то же!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2013 23:52
= А быстрое решение это когда однотипные поломки и сразу ясно что кчему=
С такими динозаврами прошлого века про типовухи забудь, он пока валялся дык стока болячек поимел, мама не горюй! Не сейчас дык потом вылезут. |
| qazin писал: | | Может это у них болезнь такая у Юностей, и там всё просто. | - даже если и просто - это что - основание давать тебе готовое на блюде? Твое право - выбрать Помойку или Мастера ... Третьего не дано! |
qazin
| KRAB, кто то посмеялся ктото мимо прошел, а ты ищеш основания. Будь проще, От товего сообщения сквозит алчностью, не в деньгах счастье, не слышал про такое |
Yuritsh
| qazin писал: | | От товего сообщения сквозит алчностью | - а от твоего - жаждой халявы ...  |
eduard2
qazin,вот только скажи мне и остальным -на хрена он тебе нужен? у меня таких два стоит могу один подарить ,а если серьёзно если хочешь сделать это го..? то у тебя к.з по 12в дроселль (Др4 по схеме) при этом горит или сразу вырубает тразик по БП? (там надо смотреть по каскадно выключая нагрузки по питанию) ,НОТ для начало посмотри помню была у меня такая херьня да я их делал и без схемы когда ещё инета не было P.S- если тему снесут ( а я это чувствую) пиши мне в личку я тебе его вытяну (китаёзным тестором этот телек не делается это -же совок - значит и надо тестор совковый стрелочный) только замеры где не вижу ,для начало отключи НОТ и посмотри пробой идёт в БП а потом вот это тебе не помешало бы сделать | serega-64 писал: | | Откинь питание строки и от внешнего БП 12в запитай через резистор 1-2 Ома | и померяй сколько вольт на резике (закон Ома знаешь? если да тогда посмотришь сколько у тебя ток потребление ( ну это уже сделай после тогво когда проверишь строчную) |
qazin
| Халява это когда не особо разбираясь хочеш сделать например телевизор с разрешеним 4K, и взять за ремонт деньги. Мне он не нужен, батя без теликов жить не может в туалет ему место позволяет, он там снастями занимается. Или родителям на дачу, чтоб оставил без боязни. Ладно всем спасибо, но похоже он потраченного на него времени не стоит. Хотя еще гляну, воспоьзовавшись советм |
