H3BA
Вызвали..СМА при мне работала,но при отжимание сильно "прыгала"...
Были закручены стопорные болты к барабану.
Открутил..и блин перестала работать...
Все режимы в ручном работают,залив воды,отжим,слив..
А включаешь любую из программ...и
1.залив воды,отключение по датчику
2.прокрутка барабана по час.стрелки пару раз...
3.потом еще залив,воды...
4.слышно включение ТЭНа...
и все....Стоит потом мертво...
Разобрал,проверил целостность проводов,контакт конекторов-все гуд.
Светодиоды Не каких ошибок,не выдают. |
Мелиор
| H3BA писал: | | Во общем ситуация довольно таки глупая... | Тему оформи правильно |
H3BA
Могу лишь добавить
Электронный блок ARCADIA 9 WAYS
Code 21501022903
s/n 1124100790 |
Мелиор
master.m
Терминатор
Три месяца назад,точно такая же сма(модель 1 в 1),все как описано в первом посте./////////////////////////////////////////////////////////////////
| Сообщение Администрации : | Какие могут быть советы до устранения нарушений, указанных модератором! |
Мелиор
| H3BA, master.m, вот для чего правильное оформление темы - чтобы поиском можно было найти. А "глюки в работе" под такое определение можно все дефекты отнести |
H3BA
Сливной шланг прикреплен на родных защелках.
Я,прекрасно понимаю,что при такой чрезмерной вибрации,могло произойти ,что угодно...
из перечисленных проблем,думал ,что датчик уровня....Но воду,то "она" наливает,и отключается...
может Даже, какие то, возникли микротрещины в плате управления,отсюда и глюки..
Вопрос,могла ли слететь прошивка?
Можно по серийнику,запросить и перепрошить...Но надо ли это делать,может все рабочее.... |
шайтан
Виртуоз болгарки
| H3BA, поскольку тебе наплевать на правила и замечания модераторов - тема улетает в мусор. |
| H3BA писал: |
С этими вопросами лучше к цыганке... |
H3BA
шайтан
Виртуоз болгарки
"глюки в работе" изменил на "неисправность в работе" - ты издеваешься что-ли?
с таким отношением к правилам, ты из мусорки вылезать не будешь
| Человек не может сформулировать проблему поскольку диагностика не проводилась. |
H3BA
| xarl писал: | | Человек не может сформулировать проблему поскольку диагностика не проводилась. |
Я всё изложил в посте,в строке "Тема" все не помещается...??? |
H3BA
| Всем кто, адекватно отреагировал.помог - спасибо! |
