Genadyi
| После грозы LSD TV "SONY KDL32-CX521"перестал включаться.Заменил плату обработки ТВ-сигнала,TV кратковременно включается,на экране "SONY"и экран гаснет.Начинают мигать светодиоды,зеленый"POWER"и желтый"TIMER".Все напряжения и сигналы присутствуют.Я считаю,что слетела прошивка на плате T-CON V315H3-CPE6.Помогите решить эту проблему!Вышлите прошивку 24C02(402) и 24C128(428) платы T-CON V315H3-CPE6.С уважением Геннадий.[/b] |
semvictor
Genadyi, LSD конечно сильнее заводит, чем LCD... Но... Профиль - бомж! |
Vikont
| Genadyi писал: | | Я считаю,что слетела прошивка на плате T-CON | Не помогут тебе прошивки | Genadyi писал: | | 24C02(402) и 24C128(428) платы T-CON |
Genadyi
| После грозы ТВ "SONY KDL32-CX521"перестал включаться.Поменял плату обработки сигнала(шаcи BAT-V),ТВ включается сек.на 10,на экране заставка "SONY" и он гаснет,начинают моргать светодиоды-зеленый "POWER ON" и желтый "TAMER".Предполагаю, что слетела прошивка м.с.памяти T-CON V315H3-CPE6 24C128(428) и 24C02(402).Помогите найти прошивку на эти м.с.С уважением Геннадий. |
Genadyi
| После грозы ЖКИ ТВ "SONY KDL-32CX521" шасси BAT-V перестал включаться. Поменял плату обработки сигнала, ТВ кратковременно включается, на экране "SONY" и он гаснет, начинают моргать светодиоды-зеленый "POWER ON" и желтый "TIMER". Предполагаю что слетела прошивка мс 428(24C128) и 402(24C02) на плате T-CON V315H3-CPE6.Помогите восстановить работоспособность! С уважением Геннадий. |
| Genadyi, как ты себе это представляешь? |
semvictor
Genadyi, Это не велосипед...Чего ты лезешь в T-con?Больше некуда,что-ли?  |
Serg6812
Ремонт LSD телевизоров
После грозы ТВ "SONY KDL-32CX521",шасси BAT-V перестал включаться. Поменял плату обработки сигнала на новую, ТВ включается на короткое время, на дисплее "SONY" и он гаснет. Начинают моргать светодиоды-зеленый "POWER ON" и желтый "TIMER" .При последующих нажатиях кнопки "POWER" на пульте-кратковременное высвечивание "SONY" с морганием светодиодов. Все напряжения присутствуют. Попробовал залить обновленное ПО- нет чтения флешки. Помогите запустить ТВ. Состав платы обработки сигнала: проц.-CXD4727GB,озу-K4B2G1646C(пара), EEPROM-KFM2GN602B+S24CS02,тюнер-маркировку не нашел, T-CON V315H3-CPE6.С уважением SERG6812 |
Yuritsh
B.B.
vebs
Белгородец
судя по LSD - его | Serg6812 писал: | | Помогите запустить ТВ. |
| Serg6812 писал: | | Поменял плату обработки сигнала на новую, ТВ включается на короткое время, на дисплее "SONY" и он гаснет. | Поменяй еще раз - на другую, пока не разоришся. Скупой платит дважды. К мастеру ! |
Yuritsh
vebs
Белгородец
| semvictor писал: | | Профиль - бомж! | Не бомж! С Луганска казачек! Мастер на широкую ногу. | Genadyi писал: | | Занимаюсь разработкой устройств для компов и вот небольшая проблема не могу найти книгу по USB интерфейсам |
