нужна прошивка
Genadyi
Сообщение #1 От 02/08/2013 20:40 цитата
После грозы LSD TV "SONY KDL32-CX521"перестал включаться.Заменил плату обработки ТВ-сигнала,TV кратковременно включается,на экране "SONY"и экран гаснет.Начинают мигать светодиоды,зеленый"POWER"и желтый"TIMER".Все напряжения и сигналы присутствуют.Я считаю,что слетела прошивка на плате T-CON V315H3-CPE6.Помогите решить эту проблему!Вышлите прошивку 24C02(402) и 24C128(428) платы T-CON V315H3-CPE6.С уважением Геннадий.[/b]
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 03/08/2013 18:34 цитата
Genadyi, LSD конечно сильнее заводит, чем LCD... Но... гы-гы Профиль - бомж!
Vikont
Vikont
Сообщение #3 От 03/08/2013 22:51 цитата
Genadyi писал:
Не помогут тебе прошивки
Genadyi писал:
Genadyi
Сообщение #4 От 06/08/2013 20:36 цитата
После грозы ТВ "SONY KDL32-CX521"перестал включаться.Поменял плату обработки сигнала(шаcи BAT-V),ТВ включается сек.на 10,на экране заставка "SONY" и он гаснет,начинают моргать светодиоды-зеленый "POWER ON" и желтый "TAMER".Предполагаю, что слетела прошивка м.с.памяти T-CON V315H3-CPE6 24C128(428) и 24C02(402).Помогите найти прошивку на эти м.с.С уважением Геннадий.
Genadyi
Сообщение #5 От 11/08/2013 20:31 цитата
После грозы ЖКИ ТВ "SONY KDL-32CX521" шасси BAT-V перестал включаться. Поменял плату обработки сигнала, ТВ кратковременно включается, на экране "SONY" и он гаснет, начинают моргать светодиоды-зеленый "POWER ON" и желтый "TIMER". Предполагаю что слетела прошивка мс 428(24C128) и 402(24C02) на плате T-CON V315H3-CPE6.Помогите восстановить работоспособность! С уважением Геннадий.
Сообщение #6 От 11/08/2013 21:52 цитата
Genadyi, как ты себе это представляешь?
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 12/08/2013 17:48 цитата
Genadyi, смех Это не велосипед...Чего ты лезешь в T-con?Больше некуда,что-ли? гы-гы
Serg6812
Сообщение #8 От 15/08/2013 19:48 цитата
Ремонт LSD телевизоров
После грозы ТВ "SONY KDL-32CX521",шасси BAT-V перестал включаться. Поменял плату обработки сигнала на новую, ТВ включается на короткое время, на дисплее "SONY" и он гаснет. Начинают моргать светодиоды-зеленый "POWER ON" и желтый "TIMER" .При последующих нажатиях кнопки "POWER" на пульте-кратковременное высвечивание "SONY" с морганием светодиодов. Все напряжения присутствуют. Попробовал залить обновленное ПО- нет чтения флешки. Помогите запустить ТВ. Состав платы обработки сигнала: проц.-CXD4727GB,озу-K4B2G1646C(пара), EEPROM-KFM2GN602B+S24CS02,тюнер-маркировку не нашел, T-CON V315H3-CPE6.С уважением SERG6812
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 15/08/2013 19:54 цитата
Твоё LSD? http://monitor.espec.ws/section26/topic224230.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 15/08/2013 19:56 цитата
Serg6812, дуй прямиком сюда http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и очень внимательно изучи.
Потом заходишь в свою тему и наводишь порядок, в том числе и с наркотой.
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 15/08/2013 20:02 цитата
Yuritsh писал:
классно! судя по LSD - его умора
Serg6812 писал:
Serg6812 писал:
Поменяй еще раз - на другую, пока не разоришся. Скупой платит дважды. К мастеру !
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 15/08/2013 21:31 цитата
Думайте сами ...
vebs
Белгородец
Сообщение #13 От 16/08/2013 06:14 цитата
semvictor писал:
Профиль - бомж!
Не бомж! С Луганска казачек! Мастер на широкую ногу.
Genadyi писал:
Занимаюсь разработкой устройств для компов и вот небольшая проблема не могу найти книгу по USB интерфейсам
111
zzz
