Телевизор Philips 29PT5515/58 шасси A10E AA не включается
Galaxy-Z
Сообщение #1 От 27/09/2013 19:25 цитата
извините, не в ту тему написал...
Galaxy-Z
Сообщение #2 От 27/09/2013 19:41 цитата
Всем доброго времени суток!
Телек дох около полгода. Сначала включался не с первого раза. Потом ушёл в СтенБай и индикатор мигал 2 коротких, один длинный. Потом включился, но на кино появилась "подушка". Потом запустился один раз нормально и всё...
Несколько раз при включении срабатывало реле, индикатор загорался и затем гас на половину. Теперь даже реле не включается, индикатор в пол накала.
Телеком за всё время, с момента приобретения, пользовался ОЧЕНЬ мало. Часто был вообще выключен из розетки.
Как я понял, это скорее всего процессор умер.
А их вообще сейчас возможно поменять или это слишком дорого? (Версия прошивки A10 EP2 V1.0)
Очень не хотелось этот телек выкинуть...
Помогите, пожалуйста!
 Размер файла:  324.63 КБ
 Просмотрено:  341 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 27/09/2013 19:45 цитата
Galaxy-Z, что вы от нас ждёте? Вы явно не мастер, и что вы можете сделать? Про ПРАВИЛА я уже молчу.
Galaxy-Z
Сообщение #4 От 27/09/2013 19:50 цитата
Имеет ли смысл ремонтировать этот телевизор с таким дефектом и есть ли на него запчасти.
Я не мастер, я любитель, ремонтирую разную аппаратуру себе и знакомым...
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 27/09/2013 19:57 цитата
Тебе решать. Может дело и не в проце вообще, а в его питаниях и съехавших мозгах. подмигивание
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 От 27/09/2013 20:26 цитата
Может и процессор, а может и память (что думаю более логично) !!!ПОЧЕМУ НЕТ СОСТАВА ТВ? ХОТЯ БЫ ОСНОВНОГО!!! Где измерения?? Посмотрите что выдает БП в таком состоянии. Проц погреть (но это уже край...). Проц стоит наверное около 1500 р. (Я не мастер ТВ. Это мои предположения)
ut3eo
Сообщение #7 От 27/09/2013 20:38 цитата
Galaxy-Z писал:
Имеет ли смысл ремонтировать этот телевизор .
Если кин хороший -- да, аппарат классный, но ты его врядли сделаешь недовольство, огорчение , филя, 100 Гц, однако.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 27/09/2013 21:16 цитата
Galaxy-Z,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
Wassaby
Сообщение #9 От 27/09/2013 23:52 цитата
Ето 50Hz телик а не 100Hz. Очень отстойный проц. Такие чудеса неблюдал шо пипец - например скорость обмена на I2C падала на три порядка , можно было записывать как азбуку Морзе. Канал с пульта переключил а физически переключение произошло через 30 секунд. На какоето время помогала пропайка проца первый раз на пол года , второй на месяц третий на неднлю и.т.д. В конце концов не помогло ничего даже прожарка. Странно но A10E бывают как 100Hz на PNX3002E проце (такой же модуль на ES1E) так и 50Hz на SAAxxxx
Замена модуля или TV на разборку. недовольство, огорчение
Galaxy-Z
Сообщение #10 От 28/09/2013 21:14 цитата
Вот я и удивился, телек то покупал, вроде, 50 гц, а не 100 ...
А именно пропайка, а не прожарка помогла по началу?
Wassaby
Сообщение #11 От 28/09/2013 21:21 цитата
Пропайка.
Galaxy-Z
Сообщение #12 От 28/09/2013 22:04 цитата
Пропаивали только проц?
На самом деле, не знаю что с телеком этим делать, выкинуть жалко, ремонтировать вроде как затратно, если не своими силами...
Есть ещё у меня работающий телек 29PT 5307/60, но там шасси другая . Так бы перекинул плату ssb и проверил в ней ли проблема...
Galaxy-Z
Сообщение #13 От 29/09/2013 00:39 цитата
Кстати, какая из этих двух моделей удачней (надёжней)?
LordLostr
Сообщение #14 От 29/09/2013 07:26 цитата
Galaxy-Z писал:
Здесь раздел по ремонту.Тему переношу в некомпетентные.
