Acer AL1916W через секунду гаснет подсветка
blackslash
Сообщение #1 От 16/11/2013 23:35 цитата
плата блока питания/инвертора: ilpi-025
Предыстория:
Сначала монитор периодически жужжал (видимо высокочастотные трансформаторы ламп), подсветка дёргалась в такт жужжанию. Потом стала вырубаться подсветка через секунду после включения (срабатывает защита). Разобрал. Внешне - без повреждений. Конденсаторы невздутые. Вырубил защиту - на 3-ей ноге IC 501, на кондёре запараллелил 1кОм резистор.
Сейчас: После включения монитор показывает, но скоро опять начинает жужжать, яркость падает процентов на 50. Иногда перестаёт жужжать, но яркость плавно падает. Иногда после жужжания подсветка полностью вырубается.
Опыта ремонта мониторов мало. Помогите пожалуйста, что делать дальше.
 Размер файла:  335.15 КБ
 Просмотрено:  431 раз(а)
 Размер файла:  483.38 КБ
 Просмотрено:  444 раз(а)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 16/11/2013 23:38 цитата
Трансформатор инвертора...
blackslash
Сообщение #3 От 16/11/2013 23:48 цитата
cyberbob писал:
я тоже так подумал, но их же там два. Оба сразу что ли?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 16/11/2013 23:49 цитата
Не надо оба,сопротивления вторичек измерь и всё понять должен..
blackslash
Сообщение #5 От 16/11/2013 23:57 цитата
cyberbob писал:
Ок, спасибо, буду проверять классно!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 От 17/11/2013 00:42 цитата
blackslash писал:
подсветка дёргалась полосками.
Это как?
Это не значит, что они в рабочем состоянии!
А это очень даже зря!
cyberbob писал:
Сделай так...но не уверен, что дело в этом...не исключён вылет ключа (ключей) из-за хреновых ёмкостей...а так же ламп...
alexander3311
Сообщение #7 От 17/11/2013 06:44 цитата
Померяй напруги с БП,когда нормально показывает и когда яркость падает.
Мануал прилагаю.
  Acer AL1916v.pdf  780.52 КБ  Скачано: 3913 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 17/11/2013 08:52 цитата
Бывает что на лампах провода пробивает прямо на металл матрицы. Лампы бы подкинуть другие для проверки. А можно и разобрать и посмотреть, бывает даже пластмассовые детали плавятся.
Radon85
Сообщение #9 От 18/11/2013 07:03 цитата
Ага только что был монитор у которого защиту вырубили, Итог лопнувшая колба лампы и расплавленное стекло-световод в матрице и почернение светорассеивателей и поляризатора. Итог матрица в утиль. Думайте прежде чем отключать защиту! и продолжать эксплуатировать неисправный монитор.
TE
Сообщение #10 От 18/11/2013 10:07 цитата
Radon85, такое предупреждение переодически дают многие участники, но продолжают отключать. Вот и в этой теме автор жалуется на отсутствие опыта, но как отключить защиту он уже научился, а подключть внешние лампы осилить не может. Даже наиболее вероятную причину сообщили, но надежда только на отключенную защиту.
Sergej
Sergej
Сообщение #11 От 18/11/2013 10:55 цитата
Сначала защиту заглушат, потом телик сгорел рёв в три ручья
Про эти Acer-ы уже романы написаны...
blackslash
Сообщение #12 От 18/11/2013 22:28 цитата
померял сопротивления вч трансформаторов:620 и 613 Ом. Ещё не сказал: обнаружил что яркость не регулируется из меню монитора, только контрастность. Яркость делаю до нуля-никак не меняется.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 23:30
до ламп никак не доберусь.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 23:38
шо интересно, когда защиту вырубил, он в разобранном состоянии не жжужал, нормально работал. Как собрал, опять начал "выделываться", может совпадение. Я ж думал, если видимых повреждений нет, может просто лампа какая-нить уже того ,вот защита и срабатывает ну и вырубил её.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 23:41
TE писал:
ещё бы где-нить лампы внешние найти, что бы подключить
Снятые лампы
 Размер файла:  308.21 КБ
 Просмотрено:  401 раз(а)
blackslash
Сообщение #13 От 18/11/2013 23:17 цитата
alexander3311 писал:
Мануал прилагаю.
спасибо, за мануал, но вот внутри почему то всё немного другое, у меня плата ILPI-025. У кого то, кажется Benq, видел такую же.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 00:24
Sergej писал:
кстати о ссылке, это у нас в Краснодаре телек CityVision сгорел и по- моему просто перегрелся. Ибо лето, жара была, а у него там принудительное охлаждение, видимо сломалось, ну он и перегрелся. Сейчас уже сделали, правда экран поменьше сделали.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 00:40
запустил в разобранном состоянии и нашёл источник жжужания, а точнее гудения - лампа улыбка
blackslash
Сообщение #14 От 18/11/2013 23:56 цитата
и шо характерно, пережимаю провод в месте крепления к лампе - гул прекращается. Вот только вч-трансформаторы еле слышно гудят (если прислушаться), так должно быть?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 01:03
убрал резистор с защиты. Теперь защита не срабатывает улыбка , значит контакт плохой в месте крепления провода к лампе..
zzz
