Benq T221WA самопроизвольное срабатывание кнопок
axelander
Сообщение #1 От 09/12/2013 16:48 цитата
Доброго времени суток!
ЖК монитор Benq T221WA (ET-0013NA)
Имеется 5 кнопок, интересует самая левая - авто настройка. С периодичностью в несколько минут, на экране высвечивается меню монитора - авто настройка, как бы самопроизвольное нажатие по 3-5раз, вследствие чего меняется настройка яркости, контраста и т.д. Когда нажимаю на кнопку сам, она не срабатывает.
Монитор не вскрывал, так как не предполагаю, в чем может быть причина и справлюсь ли своими силами. Помогите чем можете, серьезная ли неполадка, и возможно ли устранить самому? Какие действия потребуются?
Спасибо!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 09/12/2013 17:03 цитата
Водой экран не надо мыть. Уговори свою жабу на покупку специальных салфеток, а монитор надо ремонтировать.
Radon85
Сообщение #3 От 09/12/2013 18:48 цитата
Да жаба зверь такой, ее тренировать надо). Все пять кнопочек под замену.
axelander
Сообщение #4 От 09/12/2013 19:46 цитата
Radon85 писал:
монитор почти не протираю, но когда протираю, всегда спец. салфетками, то есть дело в самой кнопке?
Radon85
Сообщение #5 От 09/12/2013 20:28 цитата
очень большая вероятность, что дело в самой кнопке. Бывает что на плате кнопок или на майне стоят стабилитроны и дело в них. Просто отключите клавиатуру и станет понятно дело в клавиатуре или майне. или просто поменяйте кнопку и посмотрите, что получится.
axelander
Сообщение #6 От 11/12/2013 08:30 цитата
Radon85 писал:
Вскрыл монитор, отсоединил клавиатуру - работает как часы. Теперь не знаю, как проверить, дело в самой кнопке или в чем то другом?
Кстати на плате имелся налет типа накипи, видимо кто-то протер монитор мокрой тряпкой))) только не понятно как она туда попала, кнопки снизу находятся, а на плате как будто ее конкретно протирали, или это не от воды следы...
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 От 11/12/2013 08:44 цитата
axelander, кнопки на замену...можно конечно и разобрать и почистить, но на долго не хватит...а налёт может образоваться от повышеной влажности, либо хреновый флюс использовали при пайке на заводе...
axelander
Сообщение #8 От 11/12/2013 09:09 цитата
Кр. Вован писал:
кнопки под замену все или только беспокоящую?, еще есть две деталюхи, резисторы кажется (я не сильно разбираюсь), с ними как?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 От 11/12/2013 09:12 цитата
Кнопки желательно все, если нет желания потом ещё раз лезть в монитор... улыбка А резисторы тут вообще не при чём...
33
33
999
