LordLostr
andyoak2
| sergeykaf писал: | | Подскажите в каком направлении копать? |
Вначале следует изучить матчасть шанцевого инструмента , ну а уж потом ...
Yuritsh
| andyoak2 писал: | | ну а уж потом ... |
sergeykaf, какая, говоришь, у тебя диагональ? |
matvey777
Поломка Thomson 21DMB06KH шасси ETC009
Возникдла поломка: при включении телеввизора появляется белый экран,звука нет, через 4-6 секунд самостоятельнно выключается. |
LordLostr
| matvey777 писал: | | П.С. с ремонтом телевизоров ранее не сталкивался, прошу не судить строго и разьяснить доходчиво по возможности, |
Открываешь справочник,звонишь телемастеру. Доходчиво? |
matvey777
| LordLostr писал: | | matvey777 писал: | | П.С. с ремонтом телевизоров ранее не сталкивался, прошу не судить строго и разьяснить доходчиво по возможности, |
Такого рода ответы меня не устраивают. Не внимательно читаешь пост,я не задавл вопрос о методе поиска мастера! |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | Не внимательно читаешь пост |
А ты вообще не читаешь ПРАВИЛ . Какой вопрос - такой и ответ. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| matvey777 писал: | | Прошу детально помочь с поломкой. |
А может еще приехать и сделать? К МАСТЕРУ!!!!!!!! |
Joiner
| matvey777 писал: | ...
П.С. с ремонтом телевизоров ранее не сталкивался, прошу не судить строго и разьяснить доходчиво по возможности, зарание благодарен!! |
Ну это ясно.
Начинайте с этого
matvey777
| киев писал: | | Цитата: | | Не внимательно читаешь пост |
в чом нарушил правила? здесь на форуме дают вообще советы по ремонту или просто направляют к мастеру?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2014 11:04
бесполезный какой-то форум- одни умники сидят что только к мастеру могут отправить! |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | в чом нарушил правила? |
Если бы ты их прочитал, то не спрашивал бы. Неужель это такой запредельный труд?
Если живот заболит - тоже вместо вызова врача будешь спрашивать: хочу сам лечить? Без осмотра, без анализов и т.д. Или ты себе ремонт представляешь: Белый экран - менять такую деталь, красный экран - другую? |
matvey777
| киев писал: | | Цитата: | | в чом нарушил правила? |
ну а как тогда пишут симптомы поломки и по их анализу указывают направление поиска причины поллломки? |
киев
Прислонившийся
Так именно об этом в правилах и написано. Или заглянул бы в любую тему, например http://monitor.espec.ws/section1/topic238678.html
ДОБАВЛЕНО 08/05/2014 11:01
В любом случае нужно иметь хоть какие-то базовые знания в электронике и работе телевизора, а пока в теме их не видно. Начинать нужно хотя бы с книг С.А. Ельяшкевича, а потом снимать крышку с телевизора. |
| matvey777 писал: | | как тогда пишут симптомы поломки и по их анализу указывают направление поиска причины поллломки? | - элементарно, но консультация Клиентов тут от 100 у.е.
№ карточки дать? |
Олег Соколов
| matvey777 писал: | | Возникдла поломка: при включении телеввизора появляется белый экран,звука нет, через 4-6 секунд самостоятельнно выключается. |
Была такая же проблема, самостоятельно починить не смог, помогли здесь  |
sergingo
| Недавно попался Thomson 29DCH61KH шасси М68 с таким дефектом (после включения мигает светодиод, включается телик, на секунду загорается экран и сразу в дежурку), оказалось сдох литик Сxxx на xxxмкФ |
nik_nov
| "Умер" Сxxx (xxxмкФ xxxВ) в источнике питания строчной развёртки. (Thomson 29DCH61KH) |
mixa71
| balu1 писал: | | В TCL M61(ETC009) это Cxxx xxмкф xxV | ТИПОВУХА!  |
ALEX.KSM
Спасибо Вам огромное. Не знаю есть ли слова способные выразить благодарность мою автору этой статьи. Мучался с данным телевизором несколько месяцев (т.к. он мой) просто сам вырубался, на плате был убит диод 1А который шол с ноги ТДКС на землю в итоге просто его заменил на 2А, тот выгорел через пару дней, и так в течении недели...
Потом не помогало ничего (ставил пару диодов 2А паралельно) просто отрубался. В итоге естественно замерял выходное напряжение на ТДКС, оказалось что собственно на линии где отгорал диод напряжение зашкаливало за 1000В, заменил ТДКС получил - телек врубался но мигал индикатором и отключался не показуя изображения вообще - оказалось нужно было отрегулировать подстроечный резистор на тдкс, т.к. он был закручен на минимум. После всего он всеравно отключался, и дальше очень выручила ваша статья, вот уж не знаю нудно ли было менять тдкс, время покажет (будут ли дальше выгорать диоды или еще чего) но ваша статья это просто масло на хлеб (при том такой жирный кусок). Теперь работает как часы не знаю на долго ли... но очень Вам благодарен - спасибо. |
Дон46
Томсон 15MH183KH искажено изображение по вертикали.
ТВ шасси etc009 микросхема развертки STV9302 Напряжение на ножках соответствуют указанным кроме как на 5 -0.3 в место 0.2 и на 6 завышено 15.5 в место 13. Заменены С313 и С323 а так же IC 300 неисправность осталась. Схема и фото прилагаю Может кто то встречался с таким проявлением.
| .jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
303.84 КБ |
| Просмотрено: |
200 раз(а) |
etc009.jpg 127.28 КБ Скачано: 204 раз(а)
