щелкает монитор Flatron 775ft - EA
caption
Сообщение #1 От 03/03/2009 07:46 цитата
Добрый день!
Сломался домашний монитор LG Flatron 775 ft - EA, шасси CA-113, а именно щелкает реле, монитор не включается.
Было проделано следующее, вскрыл корпус, обнаружил вздутые конденсаторы С971, С999, С951, С941, С601, С740 - заменил. Не помогло.
Вчера заменил полевой транзистор Q719. Стоял IRFS630A, заменил на IRFS640B. Попытался включить. Произошло следующее, при включении монитор щелкнул, как раньше, но после небольшой паузы, проблема повторилась.
Обращаюсь к Вам господа специалисты за помощью.
sova12
Сообщение #2 От 03/03/2009 08:56 цитата
смотри личку, а шасси наверное 131 - набери в поиск с740
caption
Сообщение #3 От 03/03/2009 09:44 цитата
нет, шасси точно СА-113, буду проверять блок питания
caption
Сообщение #4 От 03/03/2009 11:39 цитата
на выходе блока питания есть 80В, 55В, 5В, но нет следующих напряжений 6.3В, 15В, господа в чем может быть проблема?
TE
Сообщение #5 От 03/03/2009 12:41 цитата
caption, схема есть? В каких точках измерял напряжения, написать трудно?
caption
Сообщение #6 От 03/03/2009 13:01 цитата
схему брал здесь http://archive.espec.ws/section675/file10698.html
15В мерил после R957
80B мерил после R952
50В мерил после R956
15В мерил на плюсе C952
6.3В мерил на коллекторе Q942
5В мерил после FB951
вечером попробую воспользоваться советом sova12, повесить лампочку на 40 Вт
TE
Сообщение #7 От 03/03/2009 13:28 цитата
Схема значит есть, а читать её не можешь. Зачем берешься за то чего не умешь делать? Отремонтировать сам всеравно не сможешь, но дело твое.
При отсутствии сигналов DPMF и DPMS высокого уровня, транзисторы Q952 и Q942 будут закрыты и напряжений 15В и 6,3В на С952 и С942 не будет. Тебе остается выяснить почему процессор не выдает эти сигналы или выдает, но снимает их.
caption
Сообщение #8 От 04/03/2009 12:14 цитата
5В все таки есть, перепроверил.
на коллекторе транзистора Q952 вместо 15В намерил 0.5В
на коллекторе транзистора Q942 вместо 6.3В намерил 1В
на 2,3 ногах процессора IC401 происходит примерно одно и тоже, а именно меняющееся напряжение примерно от 0.8В до 1.5В, в чем может быть проблема почему нет напряжений 15, 6.3В
TE
Сообщение #9 От 04/03/2009 13:25 цитата
caption, опиши как работает узел на транзисторах Q951, Q952.
caption
Сообщение #10 От 04/03/2009 13:50 цитата
хорошо, вечером посмотрю что и как в этом узле.
ну я так понял что сигнал DPWF c процессора приходит на базу транзистора Q951, открывая его, он в свою очердь открывает транзистор Q952 на коллекторе которого получаем 15В (В электронике я делитант, так что как знаю)
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 15:03
почему на ногах 2 и 3 нет 5В?
caption
Сообщение #11 От 04/03/2009 15:03 цитата
не правильно вопрос поставил, почему на ножках процессора (2,3) нет сигнала высокого уровня?
1
