Azizbay
Sitronics STV2107Fшасси TV2KY
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-MNTV2KY-L1H
Micom - LC863532C 55P9
Memory - ST24C08W6
SMPS - ST1802HI
TR Chopper - BCK-35-001A
SAW - F1036C
Secam - даташит на LA7642N
Video - даташит на LA76810A
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - даташит на TDA1905
Tuner - TDC-3H3-5VL-Y
Tube - A51ELD032X004
FBT - BSC25-01N4003B 37-501N400-3BY 53155100978
HOT - ST1803DFX
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - (CX7051-2 ABL-705-1)
IC remote - HS7461
Пришло от другого мастера. После пары минут работы пропадает развертка, остается только горизонтальная полоса.
Пробежался по цепи, резистор R326 имел сопротивление всего лишь 168 кОм заместо 180 кОм положенных по схеме. Заменил. (после выпаивания удалось получше рассмотреть резистор- немного вздулся).
Напряжение на плату кинескопа стало 218 В, заместо 232 В, которые были в начале ремонта. Больше проблем нет.
Все работает отлично.
(не считая того, что прежний мастер прожег люминофор по центру кинескопа).
CHASSI TV2KY.pdf 130.93 КБ Скачано: 535 раз(а)
НПР
с кадровой все в порядке? в обвязке
ДОБАВЛЕНО 26/12/2013
Напряжение на плату кинескопа стало 218 В, заместо 232 В, это где? на питание ВУ? не многовато ли  |
Yuritsh
| Azizbay писал: | Secam - даташит на LA7642N
Sound - даташит на TDA1905 | А хде даташиты? Зажал?
| Цитата: | | состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). |
Внимательно читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html , или плывём по назначению
JYRIJJ
Спец-агент
Azizbay, | Цитата: | | Sitronics STV2107F строчная развертка |
| Цитата: | | После пары минут работы пропадает развертка, остается только горизонтальная полоса. | так какой развертки у тебя нет!???  |
RV6FT
радиолюбитель
клиент умеющий мерять вздутые резисторы  |
Yuritsh
| Azizbay писал: | | резистор R326 имел сопротивление всего лишь 168 кОм заместо 180 кОм положенных по схеме. | 180 kΩ ± 10% это от 162 kΩ до 198 kΩ - то есть укладывается в 10-ти процентный интервал.
| Azizbay писал: | | после выпаивания удалось получше рассмотреть резистор- немного вздулся | С чего бы это резистор вздуваться будет?
| Azizbay писал: | остается только горизонтальная полоса.
Пробежался по цепи, резистор R326 имел сопротивление всего лишь 168 кОм заместо 180 кОм положенных по схеме. Заменил. | Какое нахрен отношение этот резистор имеет к кадровой развёртке??? |
makeym
| Azizbay писал: | | Все работает отлично. |
А в чём собсна дело?  |
Yuritsh
А, блин. Я и не понял сразу.
Судя по всему - это советы "бывалого". Пипец.
