Yuritsh
| А смысл его менять? Работоспособность можно определить по напряжениям на выводах. Если не знаешь, как работает транзистор - изучай, собрав например мультивибратор. И нех в телевизоры лезть. |
iv-9
Лично мне уже сходу эти три буквы - BSC - не нравятся  |
SEPCO
| Yuritsh писал: | | А смысл его менять? Работоспособность можно определить по напряжениям на выводах. Если не знаешь, как работает транзистор - изучай, собрав например мультивибратор. И нех в телевизоры лезть. |
Спасибо! Собрал простейший мультивибратор на МП42Б, = Транзистор A1275 (Q801) РАБОЧИЙ |
LordLostr
SEPCO, По теме много вопросов: ESR ? Не проверены эл-литы. Осциллогр.? СИЗ-появляются?| Yuritsh писал: | | Причину сгорания нашёл? Иначе, все твои поползновения бессмысленны. |
ТДКС -проверен? Кондесаторы в строке- проверены? Читай,учись студент:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
В проф.разделе, ни кто с тобой ликбезом заниматься не будет.Надеюсь, я ответил на твой вопрос. |
SEPCO
LordLostr, Ну простите, нет у меня такого инструмента. В зоне STR и на выходе БП - все конденсаторы заменены!
Можно проверить FBT - дедовским методом? Имею выпаянный ТДКС из SHARP (F0069PE-MT) - его для временной проверки можно присобачить?
Родная присоска - не искрит, и не заряжается. При включении имеет щелчок. Питание на вторичной ТДКС появляется только в 0.1 сек, в момент сраб. защиты
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 06:15
КЗ на цепях вторичной ТДКС - нету. Отцеплял цепи - не помогло.
Омметром все выводы ТДКС звонятся под 0 Ом - так и должно быть? |
SEPCO
Я родной +B отключил, подключил ТДКС от SHARP, подсоединил +B, H.V, GND.
Телевизор в защиту не уходит, мигает светодиод (не подключено питание кадровой), появилось высокое, дуга где-то 1 см
Ехать за новым ТДКС? (на старом родном даже искорки нет) |
LordLostr
| SEPCO писал: | | LordLostr, Ну простите, нет у меня такого инструмента |
Да это твои проблемы! Читай ссылку учись,особое внимание на меры безопасности. Там рассказаны способы проверки ТДКС. |
SEPCO
| LordLostr писал: | | SEPCO писал: | | LordLostr, Ну простите, нет у меня такого инструмента |
Я вижу, что здесь модераторы лиш для того, чтоб смотреть за порядком, иронизировать, говорить "Ты недоумок и телеки это не твое!", или же просто не хотят делится своим опытом и помогать другим в их проблемах, типа секрет мастера т.к ему надо зарабатывать себе на хлеб...
Никаких умных советов с вашей стороны - Я не увидел! а то что надо купить прибор ESR... Отличный совет! Купил - и работает
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 08:54
Спасибо пользователю "makeym", что пытался мне помочь)
Проблема оказалась в родном ТДКС (BSC 28-5422)
После замены - отпишусь
На данном этапе - Всем спасибо! |
LordLostr
| SEPCO писал: | | Я вижу, что здесь модераторы лиш для того, чтоб смотреть за порядком, иронизировать, | За порядком -да!| SEPCO писал: | | "Ты недоумок и телеки это не твое!", | Ну,это ты сказал.| SEPCO писал: | | или же просто не хотят делится своим опытом и помогать другим в их проблемах, |
Как? Как можно тебе помочь? Приборов нет,измерений нет.Амбиций похоже много,знаний не приобрёл.Хамить научился.Свободен,тему в нарушение правил. |
| SEPCO писал: | | просто не хотят делится своим опытом и помогать другим в их проблемах | - так как ты КЛИЕНТ! А форум и советы - не для таких как ты! |
