Умерла материнка?
На страницу Пред.  1, 2
cybe
cybe
Сообщение #21 От 04/02/2014 11:55 цитата
Lenchik писал:
ТС даже и не пытался вместо кнопки отверткой замкнуть.
во-во голливудская улыбка
kimych5700
Сообщение #22 От 06/02/2014 07:45 цитата
Мамка на столе, не в корпусе.
JohnK, как оформить то?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 08:50
do not open писал:
напряжения что не замерял ни какие недовольство, огорчение
1- 0v
2- 0v
3- падение напряжения посекундно примерно с 0.89v до 0v
4- 0v
5- 0v
6- 0v
7- 0v
8- 0v
9- 0v
10- 0v
11- 0v
12- 0,01v
13- 0,02v
14- 5,14v
15- 0v
16- 5,03v
17- 0v
18- 0,01v
19- 0v
замеры при отпущенной кнопке.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 08:54
микросхема в торце у слотов памяти (на фото не видна) nct3012s
1 0.04v
2 5.13v
3 5.13v
4 0.03v
5 0.01v
6 0.01v
7 0.04v
8 5.08v
При нажатии на кнопку показания меняются только на 3 выводе с 5.13 на 0.01v
kimych5700
Сообщение #23 От 09/02/2014 15:17 цитата
нету кнопки, все на столе собрано
Lenchik
Lenchik
Сообщение #24 От 09/02/2014 16:44 цитата
Ищи цепь от мультиконтроллера к разъему БП. Хотя хрен его знает как там сделано у нфорсовых плат, я только на интелах платы ремонтирую, остальные просто в мусор выбрасываю.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 От 09/02/2014 17:36 цитата
У меня комп загудел - тоже мать умерла? Вот щас сын звонит и говорит - "Папа у меня компьютер не работает и сам гудит". Шар сразу с собой взял смех вместе с паялом, мультом БП на донорство, кча З/Ч и вот выдвигаюсь. А это ж ХЗ куда - целый километр на троллейбусе ехать, жуть...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #26 От 09/02/2014 17:40 цитата
Morlock, POST карту не забыли взять?
Может у памяти контакты почистить.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #27 От 09/02/2014 17:54 цитата
та весь комплект с собой тяну. смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #28 От 09/02/2014 19:39 цитата
Поперетыкал и всё заработало. А вообще конечно надо уже апгрейд ей делать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #29 От 09/02/2014 20:03 цитата
Ластиком надо было почистить память. Типовуха у компов старше трех лет.
А если контакты от блока питания окислились, то они обычно нагреваются до плавления пластмассы, особенно питание CPU. Но там только менять обе половинки разъема.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #30 От 09/02/2014 21:55 цитата
Так то оно так, но мне этот системник в тягость: АМД, да ещё и старый 5600+, чисто для сына развлекушка, а уж про 11й ДХ и думать не хочу. Дома стоят парочка 580х и на этом хватит.
kimych5700
Сообщение #31 От 11/02/2014 03:35 цитата
JohnK писал:
kimych5700, Т.е. на замечание вам наплевать?
Как исправить-то?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #32 От 11/02/2014 12:09 цитата
kimych5700, посмотрел я на общую фотку твоей материнки. Мультиконтроллер обычный ITE. Стоит выше того что ты сфотографировал. Находишь на него даташит и ищешь цеп от его выхода до вывода включения блока питания. Там обычно маленький транзисторчик стоит. Нажимаешь кнопку включения и смотришь где сработало, а где нет. Надеюсь штырьки на плате для подключения кнопки ты в состоянии найти.
kimych5700
Сообщение #33 От 11/02/2014 17:51 цитата
Lenchik писал:
kimych5700, Находишь на него даташит и ищешь цеп от его выхода до вывода включения блока питания. Там обычно маленький транзисторчик стоит. Нажимаешь кнопку включения и смотришь где сработало, а где нет. Надеюсь штырьки на плате для подключения кнопки ты в состоянии найти.
благодарю, буду копать
111
2
33
zzz
