LED HITACHI L32R-100 ПЛАТА YZ2100020492 нет запуска ИБС
user25
Сообщение #1 От 19/03/2014 12:10 цитата
Данный аппарат поступил в ремонт после броска напряжения по сети.
При принудительном запуске ИБС путём блокировки оптрона по цепи запуска IC2A (см.на принципиальной схеме блока питания)все напряжения питания на выходе блока и на материнке в норме нагрев микросхем не превышает нормального режима.
Но несмотря на это нет подсветки дисплея ни видео ни звука.
Вся документация и принципиальные схемы прилагаются в прикреплённом файле.Просьба-поделиться,как диагностировать возможную причину данной неисправности
  Capture_2014_03_19_13_07_57_0.png  126.03 КБ  Скачано: 315 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #2 От 19/03/2014 12:37 цитата
user25 , как ты думаешь? почему эта тема уходит в след за первым твоим постом? Догадайся с одного раза!
Ответ в первой твоей теме.
user25
Сообщение #3 От 19/03/2014 18:26 цитата
Не совсем понятен вопрос,поскольку впервые принимаю участие в форуме.Ответ на первый свой запрос пропустил по незнанию не было уведомления(забыл поставить галочку)
Прошу прощения,на будущее буду внимательнее
111
