spawn2
Состав: Майн BN41-00758A
БП BN96-03057A
Матрица V315B1-L01
T-CON V315B1-C01
Проблема в следующем. При включении в сеть телевизор сам включается(музыка есть), звук программы есть, изображения нету (черный экран), подсветка экрана есть. Пульт работает. Вздутых емкостей не обнаружил. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен за любую помощь. |
Иван Зенин
| spawn2, что ещё сделано,кроме визуального поиска вздутых ёмкостей? |
spawn2
Проверил напряжения на выходе БП 12V, 13V, 5,4V все в норме. Осмотрел и протер шлейфы от T-CON к матрице вроде все норм.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 20:58
И еще такой нюанс при запуске телевизора мелодия запуска звучит очень громко. Может так и должно быть но вроде раньше такого не замечал?! |
serega-64
| spawn2 писал: | | В чем может быть проблема? |
Проблема в знаниях и опыте. Обратитесь к знающему и опытному мастеру. Этот девайс не "кошки", на которых тренируются.
| spawn2 писал: | | вроде все норм |
Зашибись диагноз! Было б норма - он бы показывал. |
spawn2
| serega-64 писал: | | spawn2 писал: | | В чем может быть проблема? |
Зашибись диагноз! Было б норма - он бы показывал. | Для того и форумы создаются чтобы обмениваться знаниями и опытом! Не все сразу опытными стали!
Слова "вроде все норм" относились к шлейфам. |
Иван Зенин
| spawn2, на T-con очень много контрольных точек.Огласи напряжение на них. |
loony
Иван Зенин далеко чела послал-он еще на майне ничего не мерял,питание T-CON а,пакеты на LVDS.  |
Sacha29
Пистон на T-con вылетел) предохранитель.А также ключи коммутируемые
те самые +5в на T-con/Какое питания панели.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 12:50
| loony писал: | Иван Зенин далеко чела послал-он еще на майне ничего не мерял,питание T-CON а,пакеты на LVDS.  | Если у него есть осёл)))ы |
vebs
Белгородец
Sacha29, ты про предохранители клиентам рассказываешь, чтобы потом без работы сидеть? Альтруист?
В топку клиентов!  |
Sacha29
В любом случае клиенты приходят и будят приходить,Ввести тест для реги и всё. Они Ютюб смотрят,как найти вздутый лит)))
P/S Я не один такой,.. |
vebs
Белгородец
slygard
SAMSUNG LE32S71B БЛОК (BN96-03057A) У МЕНЯ ПРОБЛЕМА В ТОМ ЖЕ САМОМ ТОЛЬКО ГАСНЕТ ПОДСВЕТКА ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ ЗВУК ЕСТЬ .отключаю шлейф от платы подсветки на включеном тв и подключаю обратно подсветка на 1 секунду появляеться и опять тоже самое гаснет был вздут кондер CM858 25V 470mf ззаменил нечего не поменялось что делать подскажите плиз
BP-BN96-03057A.JPG 139.09 КБ Скачано: 683 раз(а)
slygard
BP-BN96-03057A.JPG 139.09 КБ Скачано: 659 раз(а)
Borek
| slygard писал: | | что делать подскажите плиз | - мастера вызови, ДАУНОКЛИЕНТ! |
slygard
| Да, но жмотоклиентов - не обслуживаю! |
slygard
| ну дак ищи ло ... ов в другом месте |
| Сам прибежишь ... все равно дальше Помойки форума, куда тебя сунули, ты не вылезешь. |
