915
Bosch WAQ 20440 ошибка E34
я понимаю, что форум для мастеров, но...
купил машину
первый день в эксплуатации
1 ситрка пустая прошла
вторая стирка быстрая /смеш прошла на ура
3-я выдает ошибку
перед этим пытался уменьшить громкость сигналов
что можно сделать прям сейчас
про обращение в СЦ понятно, но меня жена живьем съест
и так уже неделя белье не стирано...
помогите чем можете плз
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 22:05
прошу прощения за настойчивость, но хотя-бы подскажите на что ориентироваться и на что рассчитывать?
ремонт/сброс ошибки/перепрошивка решит проблему?
из-за чего она могла возникнуть?
машинку можно оставить или лучше возвращать и подбирать что-то другое?
еще раз извиняюсь за настойчивость. за реальную помощь моя благодарность не будет иметь границ (в разумных пределах))) |
Yo_Yo
915
| Yo_Yo писал: | | звони в СЦ , и все |
это понятно, но значит еще минимум 2 дня без стирки (
на месте простыми средствами не решается?
насколько критична эта ошибка в плане дальнейшей эксплуатации? |
Yo_Yo
всегда по разному.
аппарат и не пытайся ковырять в то боком твоя стирка выйдет. |
915
| Yo_Yo писал: | всегда по разному.
естественно в гарантийный агрегат я не полезу
просто может быть, если это программный сбой, есть возможность решить проблему "волшебным нажатием" определенных кнопок |
Yo_Yo
915
regiss
| 915 писал: | | после устранения - насколько велик риск что будет "сыпаться" дальше? |
Никто тебе ничего устранять не будет.
Мастер из гарантийного сервиса за деньги тебя научит сильнее прижимать дверь.... |
915
| regiss писал: | | 915 писал: | | после устранения - насколько велик риск что будет "сыпаться" дальше? |
хм
как бы была такая мысль, но
1е силы пока хватает нормально дверь закрыть
2е при открытом люке на дисплее НЕ горит его значек. при закрытом - горит. так и должно быть?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 13:45
за качество прошу извинить
только телефон под рукой
| Люк закрыт.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
884.16 КБ |
| Просмотрено: |
444 раз(а) |
| Люк открыт.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
889.33 КБ |
| Просмотрено: |
415 раз(а) |
| Значек крупнее и ошибка.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
358.03 КБ |
| Просмотрено: |
513 раз(а) |
regiss
| 915 писал: | | при открытом люке на дисплее НЕ горит его значек. при закрытом - горит. так и должно быть? |
ДА !
Это состояние называеться "Открыт - Закрыт".
А у тебя манина ругаеться на состояние "Заблокирован - Не разблокирован"... |
915
| regiss писал: |
ДА !
странно как то
нормальное состояние - закрыт. зачем его подсвечивать?
чето не обратил внимание как он работал, на первой стирке
| regiss писал: |
угу |
915
СЦ говорит "модель в нашей базе не пробивается"  |
915
в-общем мастер дистанционно поставил диагноз - выход из строя УБЛ, случай гарантийный. по срокам - как почта перешлет. (по опыту - недели 2 минимум). приехать не могут - заняты + че-то со связью с Германией - не могут то ли диагностическую программу то ли код детали получить. жду завтра мастера, пишу отказ от ремонта, возвращаю машинку в магазин . хз как еще с магазином получится. |
915
машинку заменили.
всем спасибо  |
kukan0172
| Доброго времени!,надеюсь автор дневника меня простит,у меня та же машинка (Bosch WAQ 20440 OE) и та же ошибка (E34 ),отработала 2 года,питание на замок подаётся,поменял замок,но без изменений,у меня вопрос к знатокам,есть ли смысл чинить?,и есть ли мастера на сайте,которые за это возьмутся? |
Petch
| Есть смысл... Есть мастера... Нет адреса места жительства... |
