Lacie Electron22BlueIV "плавающая" фокусировка.
Lacie22Blue4
Сообщение #1 От 08/06/2014 22:32 цитата
Монитор Lacie Electron22BlueIV он же насколько знаю полный аналог Mitsubishi Diamond PRO 2070SB. Вчера вечером начались странности, по монитору как будто ползает полоса расфокусировки, снизу вверх. изображение становится очень мутным потом опять чётким(как будто по горизонтали чуть двоится). время движения около 5 секунд при 1280х960 100Герц. При низких герцовках например 60 герц изображение чёткое но при этом дрожит дрожит в горизонтальной плоскости.
Ночь монитор был выключен, сутра включил всё ок, сейчас всё опять началось.
С чем может быть связано? Как ремонтировать?
Сообщение #2 От 08/06/2014 22:49 цитата
Lacie22Blue4 писал:
- по порядку:
1. сломался
2. привози
3 - тебе в нем делать нехер, Клиент!
Lacie22Blue4
Сообщение #3 От 08/06/2014 22:53 цитата
Спасибо кончено, только везти 40 килограмм, куда то не имея транспорта довольно проблемно. Поэтому может сказать хотя бы что примерно может быть? В какую сторону смотреть, что проверить?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 08/06/2014 23:11 цитата
С такой постановкой вопроса, ответ один - к мастеру. Кстати, весит он 30кг.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 От 08/06/2014 23:27 цитата
Lacie22Blue4, О каком ремонте ты ведёшь речь?Ты его даже разобрать не сможешь..))
Сообщение #6 От 09/06/2014 00:00 цитата
Lacie22Blue4 писал:
- могу ... консультации Клиентов тут у меня от 100 у.е.
Lacie22Blue4
Сообщение #7 От 09/06/2014 00:19 цитата
cyberbob писал:
Хочется банально понять насколько имеет смысл искать того кто сможет его отремонтировать.
Ближайший город в котором могут быть те кто возьмётся за ремонт 100км. Если проблема в принципе решаема, то это одно дело, если же в итоге окажется что решается заменой кинескопа, который заменить нечем и с вас 100 уе за то что мы с ним ковырялись то нафиг нужно.
KRAB писал:
Ну лови: "1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"
ровно 100 едениц, причём вполне условных.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 09/06/2014 00:41 цитата
Lacie22Blue4, дело не в кинескопе а в прокладке бяка Думайте сами ...
Сообщение #9 От 09/06/2014 12:04 цитата
Lacie22Blue4 писал:
Ну лови:
- мимо ... я керенки не принимаю ... подшучивать, дразнить смех
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 10/06/2014 00:23 цитата
Отключи петлю,проверь сетевой лит.
serd
Сообщение #11 От 10/06/2014 14:18 цитата
Такую проблему раньше видел в некоторых помещениях здания, где находится мастерская. Связана или с разводкой электросети или с наличием промышленной вентилляции. Если с переносом монитора на пару метров искажение изменяется, то это внешняя помеха.
INTREPID
Сообщение #12 От 10/06/2014 16:37 цитата
STIPLER писал:
не пройдёт. подмигивание смех смех - компенсатор м.п.з.
111
