LG 32PC52
ШАЮ
Сообщение #1 От 23/06/2010 11:27 цитата
Плазма LG 32PC52 позеленел
Плазма LG 32PC52 пришёл с проблемой включения. Оказались вздутыми два конденсатора в блоке питания. После замены телевизор стал нормально включаться , но после непродолжительного техпрогона ( не более получаса ) вдруг позеленел. Сам момент "позеленения" не видел, выходил из помещения. Изображение при этом нормальное, есть все цвета, но с сильным преобладанием зелёного. Думал дефект связан с нагревом, но после остывания, дефект появился сразу после включения. Проверил напряжения питания, всё в норме. В меню сделал сброс на заводские настройки - безрезультатно.
Куда копать далее?
Скажу честно, с плазмой сталкиваюсь впервые, но делать надо!
Blackstar
Сообщение #2 От 18/12/2010 15:11 цитата
lg 32pc52 не включается и индикатор не горит
не включается. напруга есть везде. на плате индикатор горит красненьким.
Vita
Vita
Сообщение #3 От 18/12/2010 15:16 цитата
Жаль Анрюха не медер, в корзине уже был бы...
А по существу-подробное описание аппарата,проблемы и действий по дефектации проблемы....
Blackstar
Сообщение #4 От 18/12/2010 15:24 цитата
плазма LG
модель : pdp 32f1x042
801k432f1100411.aslgbdd
ну не знаю что еще написать Вам дорогие форумчане. *я в стиралках шарю, а тут плазма накрылась*
Помогите чем могите)
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 16:25
Может там еще где что замерить. Подскажите., что поменять надо?
Blackstar
Сообщение #5 От 18/12/2010 15:50 цитата
Да вот своими силами хотелось попробовать.
virag13
Сообщение #6 От 19/12/2010 01:14 цитата
Всем привет! Пришёл в ремонт такой же аппарат с аналогичным дефектом (вздутые ёмкости по питанию 5v С210 и С211),и не включается,хотя на плате светодиод светится красным,.После замены выше указаных емкостей результат никакой.
sanset1000
Сообщение #7 От 01/02/2011 22:29 цитата
LG 32РС52-ZD таже проблема поменял (вздутые ёмкости по питанию 5v С210 и С211) все в блоке питание ничего не дало в дежурке на с210 с211 26 вольт мне кажется многовато правда 5вольт стабильно ( схему найти БЫ ) может кто сталкивался с этой неисправностью пожалуйста подскажите
Blackstar
Сообщение #8 От 14/02/2011 18:55 цитата
вылечилось заменой материнки))
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 14/02/2011 19:00 цитата
жаль, что не заменой всего телевизора.
RIM9668
RIM9668
Сообщение #10 От 13/06/2014 11:29 цитата
Давно все обсосанно...
Прошивка микронаса решает проблему.
567
