| benders писал: | | Подскажите что делать дальше | - перестать иПать нам мозги, и раз так "хочешь помочь" | benders писал: | | знакомая нужная и одинокая | - оплачиваешь ремонт ее ТВ у Мастера! |
Sergioza
схему samsung ck-5020zp
Ищу схему для samsung ck-5020zp, номер шасси, наверное, АА41-1657А. установлено следующее: tda7057aq, tda4445b, tda8395p, tda4665, ka7630, szm-137m3, m52777sp. Спасибо. |
STRELETS
Sergioza
| STRELETS . Спасибо. Был там. Исправил свой запрос. |
STRELETS
Sergioza, там написано: | Цитата: | | шасси SCT-11D,смотри в "ФАЙЛАХ",кпопка вверху |
чем не устраивает? |
sima3006
| Ищу схему на схему на самсунг Samsung CS-5039Z, шасси SCT11C помогите плиз |
Yuritsh
sima3006
zaxtone
Samsung шасси SCT-11D строчная работает в дежурном режиме
Заменил SMR, HIS, L803 как рекомендовано 40 витков на кольце 1 см. По питанию все норм стало. Но вот через некоторое время случился такой глюк: в дежурном режиме строчник работает! Что заставило IC201 запустить строчник в дежуном режиме? |
gaydamaking
zaxtone! Правила тебе пофиг?
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 5] |
LordLostr
| zaxtone писал: | | в дежурном режиме строчник работает! Что заставило IC201 запустить строчник в дежуном режиме? | - на этот вопрос - ответит Мастер, у которого кроме Мозгов есть Приборы ... тебе - к нему! |
gilan
| zaxtone, если бы ты читал и пользовался поиском, то не задавал бы глупых вопросов. |
zaxtone
LordLostr
zaxtone
Придушил Q401, R414 заменил на 10 Ω и жизнь удалась. А вы господа однако высокомерны . |
Slava2012T
Samsung СK5079ZR Sh-SCT11D Нет цветности
Состав:
Micom - SZM-137M3
SMPS - SMR40200C & HIS0169C
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - M52777SP B
Sound TDA7056
SIF TDA4445B
Vertical -TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB -TDA6103Q
Ред. Олег.
После ремонта строчной развертки - все заработало! Кроме малости - изобржение черно-белое! Пульта нет. В меню для изменения системы цветности с панели не зайти. (Да, буквы того меню, что с панели вызываются - цветные!). ... Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как выйти из ситуации? ... Заранее благодарю! |
валентин-сибиряк
| Slava2012T писал: | | После ремонта строчной развертки - все заработало! |
А что ремонтил?
Напряжения с блока питания,шасси? |
LordLostr
| валентин-сибиряк писал: | | Напряжения с блока питания,шасси? |
Slava2012T, Измерения где?| Slava2012T писал: | | Пульта нет. В меню для изменения системы цветности с панели не зайти. (Да, буквы того меню, что с панели вызываются - цветные!). ... Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
Предлагаешь погадать?  |
Kolupalkin
| Slava2012T писал: | | Пульта нет. |
Да он особенно и не нужен
| Slava2012T писал: | | В меню для изменения системы цветности с панели не зайти. |
И не зайдешь,нет там такого
| Slava2012T писал: | | (Да, буквы того меню, что с панели вызываются - цветные!) |
Ага,охеренно цветные красные и зеленые
| Slava2012T писал: | | Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как выйти из ситуации? ... Заранее благодарю! |
Да все сталкивались ,кнопочек на панели вполне хватает
