Philips 20PF5320 изображение включается только на секунду
lifeparovoz
Сообщение #1 От 06/08/2014 13:30 цитата
Здравствуйте! Телевизор Philips 20PF5320 нету изображения. При включении телевизора загорается светодиод а сама матрица только на секунду и погасает. При переключении каналов светодиод моргает. По телевизорах не спец недовольство, огорчение в архиве фото телевизора, плат и микросхем. сгоревшего не наблюдается. Пульта нету. Из блока питания на инвертор вместо 24 вольт 24,4 вольт! На основную плату вместо 12вольт 11,8.
  филипс.rar  7.51 МБ  Скачано: 365 раз(а)
hacjka
hacjka
Сообщение #2 От 06/08/2014 13:38 цитата
улыбка тему оформить ?
замеры сделать?
мы клиентам не помогаем.только мастерам.
lifeparovoz
Сообщение #3 От 06/08/2014 13:45 цитата
То есть тему оформить? Я только первый день здесь по блоку питания замеры сделал все гуд классно! а вот дальше не знаю(
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 06/08/2014 13:46 цитата
lifeparovoz, Да не вопрос..на...ремонтируй...http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
hacjka
hacjka
Сообщение #5 От 06/08/2014 14:02 цитата
равнодушие а где узнать величины замеров *ГУД*? в астрономических поляризациях? подмигивание
звук то хоть есть?
а по чем спец?
lifeparovoz
Сообщение #6 От 06/08/2014 14:13 цитата
звук проявляется при подключение DVD. если бы в астрономических улыбка да так с паяльником дружу больше 5 лет. но только ноутбуки и материнки
hacjka
hacjka
Сообщение #7 От 06/08/2014 14:29 цитата
улыбка ну и? сам не дошел до дефекта?
проблема в подсветке..дальше пока молчим подмигивание
lifeparovoz
Сообщение #8 От 06/08/2014 15:14 цитата
проблема в питанию до подсветки ? или в подсветке?
или инвертор в дежурку входит через 0,4 волт?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 06/08/2014 15:59 цитата
hacjka, lifeparovoz, Парни чё курили?Афганка?
lifeparovoz
Сообщение #10 От 06/08/2014 16:17 цитата
почему?
равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 07/08/2014 00:00 цитата
lifeparovoz писал:
Ахринеть! смех
cyberbob писал:
Парни чё курили?
А сам-то? На КАКИЕ правила ссылку дал?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #12 От 07/08/2014 09:03 цитата
Yuritsh, Ах ах..на CRT......признаюсь...курил тож... голливудская улыбка
lifeparovoz
Сообщение #13 От 07/08/2014 13:37 цитата
я не знаю должно ли так быть 24,4 или 24 ?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #14 От 07/08/2014 14:54 цитата
lifeparovoz, Если не знаешь зачем полез?Добить хочешь?Вызови специалиста и смотри зомбоящик дальше...
lifeparovoz
Сообщение #15 От 07/08/2014 17:48 цитата
cyberbob писал:
если не хочеш помочь то не советуй так как ты делаешь
ДОБАВЛЕНО 07/08/2014 18:55
инвертор KLS-L200-E rev0.3 /
выгорел предохранитель под номером F101
здохла катушка 109 на одно лампу.
блоки sp8m3 целые.
Предохранитель 4А, 76Вольт. Меня его на РЕЗИСТОР "0" выгорает дальше
Теперь вместо 24,4 вольт 25,2... что опять не так?
888
99
