33
vovan003
Сообщение #1 От 02/09/2014 13:28 цитата
Dgenser писал:
Помог сброс с помощью кнопок пульта "вкл/выкл" и "+", при одновременном нажатии, про который прочитал в одном из откликов по другой теме. Возможно пригодится. Всем спасибо.
Привет!
А можно написать по подробней как это сделать?
В каком момент и на сколько времени нажимать кнопки, а то не получаеться. рёв в три ручья
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 02/09/2014 13:36 цитата
vovan003 писал:
Пальцами. В момент, когда планета Марс, будет на максимальном расстоянии от Земли.
vovan003
Сообщение #3 От 02/09/2014 14:32 цитата
Спасибо за ответ, очень познавательно.
А по делу можно.
Включить в розетку.
Далее он находиться в режиме ожидания, в этом режим пробовать нажимать на пульте вкл плюс +
Или включить его кнопкой и потом пробовать нажимать вкл плюс +
Сколько секунд держать и что должно произойти на экране.
Также вопрос кнопка + это та что на регуляторе громкости? или там есть еще одна такая?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 02/09/2014 17:56 цитата
vovan003, Брысь из чужой темы, тем более уже решенной и тем паче за сроком давности, все разжевано, используй поиск, ни кто за тебя кнопки нажимать не будет, читайте ПРАВИЛА раздела!
vovan003
Сообщение #5 От 02/09/2014 19:04 цитата
Поиск использовал, все темы просмотрел но ответ только в той где вопрос я задал.
Тем более то даже не вопрос а уточнение, как правильно сделать.
Какой смысл создавать новую тему аналогичную, той что уже есть, только где толком не расписали что и как надо сделать, и что произойти должно
Ткните пожалуйста в какой теме этот момент описан.
Кнопки я нажимал, уж все что можно перепробовал.недовольство, огорчение
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 02/09/2014 19:19 цитата
vovan003 писал:
Значит неси мастеру, поломка не соответствует, вернее все гораздо серьезнее.
vovan003 писал:
Тема уже решена и потому, согласно правил, не можешь ее поднять.
vovan003
Сообщение #7 От 02/09/2014 20:30 цитата
Мне что то подсказывает, что я просто не правильно что то делаю по этому и не получается, а поломка один в один как в той теме.
Yuritsh
Может вы что то подскажете?
Или вы больше по космическим делам.
vovan003
Сообщение #8 От 12/09/2014 15:49 цитата
Отвез в СЦ, сказали что нужно делать ремонт ДВД, Аукса и Радио по отдельности, цена ремонта заоблачная.
Сказали что тот кто вам сказал про сброс, пусть и делает, это типа фантастика.
Вопрос так сброс это правда или просто выдумки? недовольство, огорчение
Диагностику чудо приемщик делал без включения, но после включения подтвердил свои слова.
Хотя я ему говорил что все сломалось вместе и проблема одна, упорно доказывал другое, потом сказал, а вы знаете сколько на него плата управления стоит(150$), и ее уже как много лет не продают.
zzz
