LCD LG 26LB75 chassis LD73C/LD75B не включается
Danker
Сообщение #1 От 14/10/2013 10:44 цитата
LG 26LB75
Chassis: LD73C/LD75B
Состав:
FLI8548H-LF _____ (Genesis)
CXA2069Q _______(IC1400)
HYB825DC256160CE-S _______(IC202)
HYB825DC256160CE-S _______(IC801)
MICRONAS MSP 4450K E8 ____(IC1302)
OMEGA STI5100GUC_________(IC100)
29LV320CTTC-70G (V6.14) ____(IC802)
Матрица: T260XW03 V.3
После включения моргает зеленым 6 раз. После пятого мырга на 1 сек включает подсветку. Изо нет. Все литы в БП и инверторе проверены ЕСР-метром. Все напруги на выходе БП ОК. Все вторичные напруги на майне 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.25V ОК. Чипы на майне не перегреваются. Подскажите, плиз, где дальше рыть? Прошивка?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 14/10/2013 10:58 цитата
Danker писал:
Мырги эти до одного места.
Danker, а что там с напряжением на T-con?
oleksandr_k
Сообщение #3 От 08/10/2014 16:16 цитата
У меня то же самое, но был в обрыве предохр. 1А на инверторах подсветки. После замены преда подсветка включается на 1 сек. Есть подозрение на неисправноть одной из ламп. Не могу найти схему инверторов.
00
33
