Ванич
Приветствую Уважаемые мастера
Hyundai H-TV2107PF
Шасси -40-2111MH-MAG1X
Проц - TCL-A30V02-TO (8821CRNG5JB2)
Память - ST24C08WP
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Кадровая - STV9302A
УНЧ - TDA7057AQ
Tuner - 07-380VI5-NA7 TCL79107D5B3
ТДКС - BSC 25-0284C (37-SC2502-84COX)
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
При включении-сразу красный экран+полосы
Шкала громкости/№ канала/AV-TV с трудом просматриваются
C2482 прозвонил-все целые.
Теперь суть вопроса:
Красный-это умер кин. или видеопроц/блок цветности?
Полосы- кадровая сдохла/её обвязка?
Буду очень признателен за любую помощь!=)
Не будьте равнодушными-помогите разобраться... =(
| DSC00380.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
336.6 КБ |
| Просмотрено: |
337 раз(а) |
JYRIJJ
Спец-агент
Ванич, | Цитата: | Теперь суть вопроса:
Полосы- кадровая сдохла/её обвязка? | к мастеру обратись! клиентам здесь не помогают! |
валентин-сибиряк
Ванич, про напруги ничего рассказать не хочешь?  |
igor1106
| сравни на ПК напряжения RGB |
iv-9
| Это МЭЗ, нормальный мастер сделает. |
RV6FT
радиолюбитель
igor1106, ты еще пойди ему за бесплатно отремонтируй  |
Ванич
| igor1106 писал: | | сравни на ПК напряжения RGB |
G-186v
R-1.4v
B-147v
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 21:18
| RV6FT писал: | igor1106, ты еще пойди ему за бесплатно отремонтируй  |
Зачем столько негатива ?
Я не прошу его ЗА меня ремонтировать...
Я ПРОШУ помощи...  |
RV6FT
радиолюбитель
Ванич, ну так там делов на 5 минут ремонта,где напряжение ? колись ?
все знают дефект,только клиенты выставляют фото  |
Ванич
| RV6FT писал: | Ванич, ну так там делов на 5 минут ремонта,где напряжение ? колись ?
Везёт Вам раз на 5 минут)
Подозреваю что потерялось в высохшем кондёре...
Менее вероятно что обрыв резистора в цепи R.
Верно? |
RV6FT
радиолюбитель
| Ванич, нет,найди дефект,и смотри дальше свой ящик |
Ванич
| RV6FT писал: | | нет,найди дефект,и смотри дальше свой ящик |
Только не говорите что это видеоусь  |
quazatron
| Ванич, 1 вариант - видеопроцессор выдает постоянку по R - каналу. 2 Вариант - Пробой К-Э транзистора видеоусилителя. 3 вариант - кинескопу конец. Как вариант проверки, отпаять катод "красного", и подключить например на "синий", если засветки не будет - кинескоп жив!!! |
RV6FT
радиолюбитель
| quazatron, твои советы только запутают Ванич, |
Ванич
| RV6FT писал: | | quazatron, твои советы только запутают Ванич, |
Пока нет... всё воспринимаю...
| Цитата: | | 1 вариант - видеопроцессор выдает постоянку по R - каналу. |
Не могу найти его на плате (
| Цитата: | | 2 Вариант - Пробой К-Э транзистора видеоусилителя. |
Прозвонил- все целые!
А что если выпаять из R транз,или поменять местами с B или G?
| Цитата: | | Как вариант проверки, отпаять катод "красного", и подключить например на "синий", если засветки не будет - кинескоп жив!!! |
Катод это и есть выводы кин-а RGB? |
JYRIJJ
Спец-агент
