Elenberg 2116 шасси U3P/U2P неисправность БП
igorek71
Сообщение #1 От 10/10/2009 22:55 цитата
Elenberg 2116 Шасси U3P/U2P Состав: Main - TOUSDA TH21-Z3.PCB, Центр проц-TDA9341PS/N3/A, память-24С08, УНЧ-AN17823A, кадровая-LA78040, HOT-2SD1710C, БП-2SD1651C редактировал мастер-ломастер. Проблема с блоком питания. На вторичных цепях напряжение в 2 раза выше... Заменил все что можно а эффекта никакого. Помогите кто что нибудь знает.. И подскажите где можно взять схему на эту шасси..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 10/10/2009 23:30 цитата
igorek71 писал:
А кинескоп не пробовал поменять? подшучивать, дразнить
Сообщение #3 От 11/10/2009 02:12 цитата
igorek71, ИБП трехтранзисторный китаец? Тогда ПОИСК тебе в помощь! улыбка
NEXXT
NEXXT
Сообщение #4 От 13/10/2009 11:54 цитата
igorek71 писал:
скорей наоборот
по блоку питания проверь обратную связь цепей стабилизации ,оптопару ,резисторы в этой цепи на предмет увеличения сопротивления (нет ли на них лака?)
Сообщение #5 От 13/10/2009 12:25 цитата
Все давно есть тут:
master-tv.com/article/lc863xxx/
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 13/10/2009 12:31 цитата
KRAB, классно! это понятно что все есть да только вот искать это нехотят ,а еще прочитать надо ! смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 13/10/2009 19:34 цитата
Тема удалена. Нарушения правил раздела. бяка
rozmaryn
Сообщение #8 От 19/10/2009 15:12 цитата
Посмотри R543 100кОм, он соединен с 115В и тр-м V514, который регулирует напряжение на оптопаре PC817.
xfriend
Сообщение #9 От 29/11/2014 21:28 цитата
Ребята есть телевизор star 2121 tousda th21-z3 шаси состав бп d1710c строка la78041 и т.д. пришел с пробитим 1710 заменил проверил через лампочку и нагрузка на лампу вроде нормально,включил 1710 сгорел,еще раз но поменял ла78041 и проверил всё,нашел подгнившый контакт на резисторе в колекторе ключа бп,заменил включаю через лампу 150 вт синий экран,звука нет,и через секунд 10 щелчок и бп перезапуск
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 22:31
Только переходю на av сигнал с тюнера перезапуск с интервалом в секунду, вроде не дурной, но немогу понят где собака зарыта.. Может кто направит? Буду благодарен.
боюсь жечь ключи в бп
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 29/11/2014 21:42 цитата
xfriend,
1-Ты куда влез?
2-LA78041 это не строка недовольство, огорчение
xfriend
Сообщение #11 От 29/11/2014 21:57 цитата
тьфу,ну ее поменял и картинка есть, но никак не пойму что еще может быть
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 29/11/2014 22:01 цитата
xfriend, Дятел Ляпочку убери смех смех смех
:D
