СМА Ariston ALS 948 TX s/n705234144 нет вращения барабана
Sklif
Sklif
Сообщение #1 От 16/11/2009 00:32 цитата
СМА Ariston ALS 948 TX s/n705234144 после включения на всех программах стирки через 5-7 мин работы останавливается барабан,при этом командоаппарат продолжает работать и нагрев и слив воды происходит,т.е. программа выполняется до конца,но без вращения барабана.Если СМА выключить и снова включить через 15 мин,то вращение барабана возобновляется на 5-7 мин и снова прекращается.На отжиме происходит то же самое.Менял командоаппарат и двигатель - результатов не дало.Эл.модуль REMCO 5510/S не менял(не могу найти) и битого в нем ничего не нашел.По Вашему мнению в чем может быть причина этой неисправности?
соискатель
Сообщение #2 От 16/11/2009 00:40 цитата
подробней . При включении программы стирки шерсти?
cybe
cybe
Сообщение #3 От 16/11/2009 08:24 цитата
Sklif, Читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html исправляем
Sklif
Sklif
Сообщение #4 От 16/11/2009 10:07 цитата
На всех программах стирки,как будто какая-то защита срабатывает.
Сообщение #5 От 16/11/2009 10:11 цитата
Sklif, ты всерьез считаешь, что этих наблюдений достаточно для диагностики?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 16/11/2009 10:30 цитата
Вижу, что замечание по-барабану, а потому удаляю....
Sklif
Sklif
Сообщение #7 От 16/11/2009 10:32 цитата
Пробовал менять двигатель и командоаппарат,результатов не дало.Есть подозрения на модуль REMKO 5510/S,но его пока не нашел.Проводку тоже всю проверил.
111
