Проблема с подсветкой ViewSonic 1912w
Rost
Сообщение #1 От 22/04/2009 13:14 цитата
Почти сразу после покупки он(ViewSonic 1912w) начал издавать шум(пищание) на протяжении 2-5 мин после включения. Со временем начала мигать подсветка и оновременно чтото шуметь внутри. Спустя гдето пол года он взял и вовремя загрузки потух, помогло выключить и включить несколько раз. Спустя несколько дней вернулса до прежнего состояния(шум), и я заментил что если уменьшыть яркость или контраст то он начинает сильно шуметь и тухнет.
Разбирал несколько раз но ничего не заметил, токо понял что шум из блока питания. Погуглив нашел что у других соников бывает заводской брак(вздутые конденсатори) и сиптомы похожые, но у мене не вздутые конденсатори. Кстати когда компютер выключен то слышен шум.
Мне менять конденсатори или что?
Буду благодарен за любую информацию!
din12345
Сообщение #2 От 22/04/2009 13:46 цитата
Rost писал:
Дык поди лампы подсветки.Ты б попробовал друге лампы или матрицу подключить.
Кстати,непонятно,почему по гарантии не обратился?
Dark Angel
Сообщение #3 От 22/04/2009 14:21 цитата
Почему сразу по гарантии не обратился? Это точно лампы подсветки. У лампы отгорел контакт. Искрил вот и шумел. Если понять то можно почувствовать запах озона улыбка
TE
Сообщение #4 От 22/04/2009 14:48 цитата
Сомневаюсь, что инвертор будет работать при выключенном компьютере, а у него "когда компютер выключен то слышен шум".
Rost, закрывай монитор и в сервис.
Rost
Сообщение #5 От 22/04/2009 17:29 цитата
Когда нашлась гарантия то уже было позно=((
в нас в городе сервис относительно нормальный токо один и он дорогой и там могут надуть.
Я думал может попробовать поменять конденсатор(самый большой CapXon 100цф 400В) и посмотреть что будет. И воопще, что может создавать слабое визжание в виключенном состоянии? И шум при смене настроек похож тоже на визг(не думаю что лампы). Лампи работают нормально сейчас(равномерно и яркость окей).
Откуда я их возьму? улыбка
PS:под словами "потух", "тухнет" я имел ввиду что тухнет не подсветка а воопще делается чорный екран.
555
