Помогите опознать элемент на плате телевизора Akai LTA-22N68
artgemini
Сообщение #1 От 15/12/2014 16:26 цитата
Помогите опознать элемент на плате телевизора Akai LTA-22N680HCP.
После скачка напряжения сгорело несколько элементов, предохранитель, конденсатор и похоже термистор (это не точно).
Проблема в том, что схемы платы нигде не нашел, и определить что туда поставить нет возможности, т.к. от неопознанного элемента остались только ножки! В одном магазине радиодеталей мне сказали что это возможно термистор, но какие у него характеристики можно узнать только посмотрев схему.Помогите пожалуйста люди добрые уже всю голову сломал, поменял и предохранитель и конденсатор, все встало только из за этого элемента!
Нашествие тупых дебилов на форум
Здесь должен быть тот самый неопознанный элемент!
 Размер файла:  227.78 КБ
 Просмотрено:  333 раз(а)
Сама плата
 Размер файла:  352.49 КБ
 Просмотрено:  356 раз(а)
  IMG_2354.JPG  182.63 КБ  Скачано: 358 раз(а)
artgemini
Сообщение #2 От 16/12/2014 12:28 цитата
Ну неужели никто не поможет?(
gsn
gsn
Сообщение #3 От 16/12/2014 14:12 цитата
Это кварц pi3da. стоит копейки.
artgemini
Сообщение #4 От 16/12/2014 17:19 цитата
Наконец-то ответили, спасибо большое!
А можно по точнее маркировку, в инете не нашел?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 18:22
шутник...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 18:23
это похоже варистор... есть тут адекватные люди или нет?
gsn
gsn
Сообщение #5 От 16/12/2014 18:33 цитата
На этом сайте куевакуча схем в которых можно отыскать твою фигню.
И никому неохота за тебя делать это, либо сам, либо к мастеру неси.
artgemini
Сообщение #6 От 16/12/2014 21:44 цитата
я не умею схемы читать, если бы мог давно уже сделал, ток по ходу тут ни одного спеца нет, если бы я знал мне не трудно было бы подсказать, тем более если ты утверждаешь, что это фигня!
И не пиши больше, если по делу ничего сказать не можешь!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2014 22:45
А pi3da у тебя между ног...
gsn
gsn
Сообщение #7 От 17/12/2014 16:14 цитата
нахрена тебе схема, если ты их не читаешь?
А тебя я неоскорблял, хотя любой здесь тебя пошлёт ещё дальше, ламер хренов..
епись дальше...
X6MG42
Сообщение #8 От 17/12/2014 16:49 цитата
artgemini писал:
читай личку.
Здесь полудурки правят бал.
Один из них меня е..ал. голливудская улыбка
У остальных я отсосал. классно!
artgemini
Сообщение #9 От 17/12/2014 18:35 цитата
Спасибо за поддержку парни, этот конь в натуре олень)
Но я так понял здесь нет спецов вообще, нахрена этот придурок здесь сидит уже год вообще не понятно, обиженный наверное)
Еще пару дней поспрашиваю, если никто не поможет свалю с этого тухлого сайта!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 18/12/2014 19:19 цитата
artgemini писал:
Я тебе помогу прямо сейчас.
Да ты оказывается "мастер"!!! умора умора умора Обосцаца.
Только кавычки забыл поставить. умора умора умора А то, люди могут подумать, что ты и вправду Мастер. смех
00
888
