Slavok
| Корпоративная этика... Ясно. Короче, так: фотографии я выкладывать не буду - думаю, что бесполезно, т.к., скорее всего, никто из отвечавших эту плату в глаза не видел. По поводу некомпЕтентности: я ни у кого не просил найти неисправность - справлюсь сам, я просто спрашивал, знает ли кто - нибудь. Нормальные люди, если не знают, то так и говорят: - "Не знаю" и на этом все заканчивается, а не морочат голову. Неисправность, я, конечно найду и без вас, мастера - умельцы, а вам остается только пожелать удачи в вашем нелегком деле удаления постов и направления всех в сервисный центр. |
Иван Зенин
Slavok
| Неисправность - T-con. Тему я закрываю (только не могу закрыть сам, т.к. не появляется окно, где я могу это сделать). Сделайте это вместо меня - у вас это хорошо получится. Если что - обращайтесь. Как я уже говорил, по этой модели НИГДЕ НЕТ НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, кроме мануала. Надеюсь, я вас не сильно обидел? На правду не обижаются! |
Yuritsh
LordLostr
| Slavok писал: | | Неисправность - T-con. |
Каким боком T-con к подсветке?  |
Slavok
| Инверторы исправны - я проверил, Сигнал включения не идет с платы T-con. Пока я уперся в эту плату, Дальше - посмотрим. Вот таким боком. Если что - напишу, правда тему-то я закрыл... |
Slavok
| Ну, вот и новости: не буду описывать процесс поиска, но в конечном итоге, не идет сигнал PANEL_EN c 26 ноги процессора (S3P863A - PLCC) - MAIN Либо что-то ему мешает (защита), либо сам не хочет. Буду копать дальше. |
Dill Kroko
номиналы деталей LCD TV Samsung LE40D551K2W
Попала вода в панель. На экране слева белая вертикальная полоса шириной 10-12см, через которую видно изо.
поотлетали детали, кроме одной - омного сопротивления. Прочистил, пропаял, отогнул немного шлейф и восстановил дорожки. Вместо отлетевшиз резисторов поставил омные, ориентировался на один оставшийся (обведены синим). чуть сверху 6 контактных площадок (обведены красным) и только 2 резистора, сколько их там должно быть? И вообще, какие номиналы их всех?
Панель LTF400HM03.
После того как запаял, светлая полоса видна только на изображении, без сигнала ее нет.
| Фото0002.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
266.19 КБ |
| Просмотрено: |
375 раз(а) |
Неля Черняк
| Сколько будет стоить матрица на телевизор Sumsung LE32R81B& |
Андрюх@
LCD SAMSUNG LE37A550P1R белый экран
матрица:T370HW02 v.4,
T-con:T370HW02 v402
белый экран ,изображение еле просматривается.
состав T-con:. проц auo-043.другие м-мы:W9864,as-15-f,24c32,rt8901.результаты замера:
v3d3-3,3v
v1d8-1.8v
avdd-15,5
yv1c-2,7v
vgh-27v
vghc-26v
vgl- -5,8v
vzref1-2,4v
vgma_ref-15,5v
vgma1-vgma22 соответственно:15,5v, 15,4v, 15,29v, 12,4v, 11,6v, 10,6v, 10,1v, 9,8v, 8,3v, 7,9v, 7,8v, 0,35v, 0,34 и т.д. видно не соответствие с vgma12.проверил цепь до 9 ноги AS-15 все нормально(т.е. резистора не в обрыве,емкости без утечки).на REF12(29нога)-6,4v,но на REF13(28нога)-0.34v.как я понял схема собрана не с одним делителем,а двумя.по дорожкам ,откуда приходит напряжение на второй делитель,не нашел.бросил(для проверки) перемычку с Vcom(6.4v).изображение появилось.Вопрос:откуда должно браться напряжение на второй делитель? |
krugen
LCD Samsung UE32F4000AW не включается(решено)
ЖК ТВ SAMSUNG UE32F4000AW не включается, светодиод д\р
не светиться
состав :
проц :SEMS29, память : S24C02, S24C256 ,
флеш:vinband 25q40cl, тюнер :BN40-00256A
панель CY-HF320AGLV1V,
БП: BN44-00604B, фото плат прилагаю
https://leto23g.storage.yandex.net/rdisk/69c427abf3e8eb9e64e38aa73d463b3e/mpfs/DBUJt8rZIa3ObeKjwONBN2-j1OAY9E_KVdWtFEFo9TPT8MZHRX06iIxFYieNeXgvn40J4mxeILbpbA_Vmo7Oew==?uid=0&filename=IMG_3788.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&rtoken=876553fcd08c3e4d9acc94b407c85688&force_default=no
https://leto35e.storage.yandex.net/rdisk/b3e4d361cb5df320161c412b9ed98be9/mpfs/K7q2bS73CYz2buh0R7Q-PwmKJcj7KK0sYf0onYDurAdqvsT5xmLHm6nHFEuf4Dp4vVXzKl8cvYsAKnPFlkTbdg==?uid=0&filename=IMG_3786.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&rtoken=876553fcd08c3e4d9acc94b407c85688&force_default=no
https://leto32f.storage.yandex.net/rdisk/be957d3bf0333c8ea39041b2f11b71b4/mpfs/qV1e9EoMaItO2Lc6Xk1_ct3XoRYKco3-SJ4Sh3D52KqFWlwBNamAB9UcJvZd1WoNzVbMFJIKgaBYTTONDPDkTg==?uid=0&filename=IMG_3782.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&rtoken=876553fcd08c3e4d9acc94b407c85688&force_default=no
по словам товарища, тв потух во время подключнеия компьютера к нему через hdmi вход
На БП напряжения 5.3в и 13в выходят, на майне на стабилизаторах имеется 3.3 в, 1.8в, 1.5в , питание на 24с256 приходит 3.3 в, на 24с02 и флешке питания нет, нашел прошивки памяти и флешки , прошика не помогла, прошу сильно не пинать ЖК редко занимаюсь, для себя чисто ,
вопрос такой : должно ли быть питание в д\р на 24с02 и флешке и что еще проверить |
Андрюх@
HOOLIGAN-1105
| krugen писал: | | должно ли быть питание в д\р на 24с02 и флешке | питания появятся когда в РР войдёт |
krugen
| Понятно, ну кто нибудь подскажет где копнуть? понятно что проще майн заказать б\у но попытаться ж надо оживить |
ШУРИК
При подключении на "горячую" HDMI, 99,9% SEMS улетает. Раньше, когда на HDMI ставили отдельно контролер- доставалось ему, а сейчас, когда все в одном "камне"  |
HOOLIGAN-1105
| krugen, проверь бп , если стартует с подсветкой то тогда будешь майн искать |
krugen
| Спасибо шурик, я тоже пришел к такому выводу |
Руssлан
Samsung LE37M87BD проблемы со звуком
Телевизор подключен через HDMI к спутниковому тюнеру. При включении кнопки питания телевизора (тюнер включен) в динамиках раздается громкий треск (вне зависимости от уровня громкости). Треск продолжается секунд 20-30, потом прекращается. При этом телевизор может 2-3 раза самостоятельно перезагрузиться (выключиться-включиться). Менял входы HDMI - без изменений. Заменил практически все электролиты по питанию, толку нет. Еще одна особенность: если включаешь телевизор при выключенном тюнере, он включается без треска. При последующем включении тюнера - треска тоже нет.
Предположение: либо дохлый электролит (какой?), который после набора емкости начинает правильно работать, либо что-то другое начинает работать после прогрева.
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. Спасибо. |
Руssлан
Предположение: либо высох электролит (какой?), который после набора емкости начинает правильно работать, либо что-то другое начинает работать только после прогрева.
snoopy
Учу ТВ летать
