SHAPSHNIKOV-69
| Нужна схема БП DAC-12M019 AOF от Philips 20PF5121/58, шасси LC4.1E AB. После Кулибиных в БП сдули SMD резистор R118, а так же все электролиты. |
II3II
SHAPSHNIKOV-69
II3II, Спасибо конечно Вам за оперативность,но такой мануал у меня есть- там нет БП.  |
STRELETS
R118 не установлен.
Если надо, могу переписать кондеры,,, |
SHAPSHNIKOV-69
| STRELETS, Да спасибо, если не трудно озвучьте кондёры. Хотя странно-под R118 клей остался и контакты паяные,как будто когда снимали ёмкости ,то на паялове унесли и резистор |
eduard2
SHAPSHNIKOV-69,| Цитата: | | Хотя странно-под R118 клей остался | Где стоит данный резик ? ,- ( по позиционному номеру в обвязке ШИМа -TEA1532A + F11NM80?) фото кинь качественное этого участка печатной платы ,,где стоит твой резик ,т.к на данный БП схемы нет в свободном доступе с номиналом деталей | Цитата: | | если не трудно озвучьте кондёры | . Ну литы не проблема найти на Тане есть ,и вот это -( вроде бы все по холодной цепи? в горячей цепи сетевая банка 100uF/450V 47uF/63V )
смотри на фото
- CE100 1000uF/25V
- CE101 470uF/10V
- CE102 1000uF/25V
- CE104 680uF/25V
- CE105 1000uF/25V
- CE106 1000uF/10V
- CE107 1000uF/10V
- CE110 220uF/25V
- C205 220uF25V
взял инфу вот здесь |
SHAPSHNIKOV-69
eduard2, За позиционные номера спасибо! Впаял-руда пошла! А резик действительно R116 -прошлись,как трактором,шелкографию стёрли  |
eduard2
SHAPSHNIKOV-69, | Цитата: | | А резик действительно R116 | игра в бубен | Цитата: | | R118 не установлен- | то R118 потом R116 - (cам не знаешь какой тебе надо резик ) фото блин давай в студию, своего девайса а мы потом поглядим какой у тябя сопро стоит ЗЫ-надо хоть указывать куда выв. его идут ( если не знаешь какой у него позиционный номер) |
SHAPSHNIKOV-69
eduard2, Да не могу,сейчас фотика нет, он одним выводом к эммитеру SMD транзистора Q103 вроде-хотя то же краска стёрта..,но всё работает И рад бы схему срисовать, да печать трёхсторонняя  |
eduard2
| Цитата: | | eduard2, Да не могу,сейчас фотика нет, | Фото платы сделать не может | Цитата: | | он одним выводом к эммитеру SMD транзистора Q103 вроде | сам не знаешь ,что тебе надо ? ( вроде да кабы во рту конфетку ) | Цитата: | И рад бы схему срисовать, да печать трёхсторонняя | : Не бывает печатной платы трехсторонней
ЗЫ- не еПи тут нам :моски ,тема не о чём отправляем по назначению  |
SHAPSHNIKOV-69
eduard2, Что мне надо было, сказано в первом посту,если хорошо читать. умеем, а блювотину разводить на 25 страниц - нет схемы,спасибо!!!  |
STRELETS
Ты определись уже с резиком R118 или R116.
У меня плата на разбор, но повторяю - R118 не установлен.
P1020070.zip 3.14 МБ Скачано: 2769 раз(а)
Spinnerman
| STRELETS писал: | R118 не установлен.
R123 не посмотрите? Был бы очень признателен. |
STRELETS
sodium
Уважаемые, можете подсказать причину, по которой выгорает R123?
Плата DAC-12M019 AOF
3139 128 77612
Rev: 04
Шасси LC4.1E AB
Модель 20PF4121/58
Под кондёром СЕ100 на плате были потёки электролита, а между ногами СЕ107 на обратной стороне платы след от пробоя.
На всякий случай были заменены СЕ100, СЕ102, СЕ104, СЕ105, СЕ106, СЕ107, но R123 выгорел снова при попытке включить аппарат.
Пробовал заменить Q111, результат тот же...
P.S. при подаче питания ничего не происходит, но если пытаешься включить аппарат с пульта, R123 испускает дымок и вонь...
Началось всё, вроде бы, после просмотра телевизора во время грозы... |
barabanovrs
| Добрый! Принесли плату с оторванными пятаками на CE102, хоть убей не могу его найти на схеме |
