Стиральная машина Индезит IWUE4105
Олегvov550325
Сообщение #1 От 13/03/2015 11:22 цитата
Здравствуйте форумчане! Стиральная машина Индезит IWUE4105 При включении на табло отображается время стирки и начинает мигать «Замок» люк естественно не блокируется вода не заливается бак не крутиться!? Хотя время на табло уменьшается!? При закаротке замка . На табло значок блокировки не мигает но и процесса стирки нету и через небольшое время на табло появляется «нет воды»? Плата управления новая! клапана эл двигатель с тахо-датчиком тэн и его датчик проверил всё в норме! Что за пара нормальное явление! Со старой платой тоже самое !Спасибо
Сообщение #2 От 13/03/2015 11:29 цитата
Олегvov550325, Indesit пишется вот так...
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
RuaYle
Сообщение #3 От 13/03/2015 11:32 цитата
Олегvov550325 писал:
Воду машине надо, не будет она стирать без воды.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #4 От 13/03/2015 11:37 цитата
RuaYle, А то что люк не блокируется тебя не смущает?
RuaYle
Сообщение #5 От 13/03/2015 11:58 цитата
Тихон78, смущает смущен, но больше всего, меня смущает незаполненный профиль автора темы - я не знаю как с ним общаться улыбка
sashko65
Сообщение #6 От 13/03/2015 12:02 цитата
Есть алгоитам работы, той самой машнки...или бабы, смысл улавлюеш подмигивание ты сначала то и это, а потом результат, и стирак и цетрифуга,.....отжим.
yura14
yura14
Сообщение #7 От 13/03/2015 12:03 цитата
..... бак не крутиться!? ...... При закаротке замка ....
классно! Уровень подготовки !!! смех
Олегvov550325
Сообщение #8 От 13/03/2015 12:31 цитата
Я понимаю что с юмором у вас очень хорошо! А как насчёт по делу написать! Люк открыт ,воды в баке нет, бак не вращается а время стирки идет и мигает замок! И ни какой ошибки не выдаёт! А когда блокировку люка убираешь на табло замок не мигает а горит так как будто люк заблокирован! И через 3 минуты выдаёт что в баке нет воды
RuaYle
Сообщение #9 От 13/03/2015 19:41 цитата
Олегvov550325, не думаю, что тебе кто-то ответит по делу, пока не заполнишь профиль и не оформишь название темы должным образом. Ничего личного, только правила сайта подмигивание
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 13/03/2015 20:03 цитата
Олегvov550325, клянусь тебе -скажу в чём у тебя причина и даже денег 5 тысяч на твой телефон закину. Только при одном условии сними видео в вращающимся баком. подшучивать, дразнить смех
00
