PHILIPS 32PFL3605/60 CHASSIS TPM4.1E
nikitos1988
Сообщение #1 От 07/04/2015 10:32 цитата
состав:
MT8222TMMU
TL2428MC
тюнер TAFT-S712D
майн 715G3786-M1A-000-004X
флеш25Q32
первое что сделал: доработал бп
на флешь25q32 приходил всего 1.1v виновником оказался стаб U7106 ( G973-120ADJF11U ) такой микрухи не нашел заменил на AZ1084S-3,3 )
включился апарат только с пульта и тут же попросил прошивку:
Software Corrupted!
please insert USB device with correct file to software upate!скачал с офсайта последнюю версию(более старых там не нашел, по идее заводскую бы залить замешательство)
залил то что дал было на офсайте(TPM41E_2.08 )
причем первая часть залилась при включеном дисплей и наблюдался процесс в процентах)
потом ребут и судя по леду флешки прошивка продолжилась и продолжалась часа 2 потом я не выдержал выключил
аппарат перестал заводится вообще ни с пульта ни клавиотуры
выпаял 25q32 прошил програматором телек снова просит вставить флешь с прошивкой
ДОБАВЛЕНО 07/04/2015 11:43
а вспомнил... еше при первом включени на экаре были разноцветнвеые горизонтальные полосы замена емкости С7147 решила эту проблему
nikitos1988
Сообщение #2 От 07/04/2015 18:55 цитата
за что турнули?
1
111
99
