Посудомойка Bosch SMV59T10EU , ошибка E02
levlev1
Сообщение #1 От 02/06/2015 13:13 цитата
Да причем тут напруга. Боши от 190 нормально работают.
Алексей привет . Релюхи там вроде 9ти вольтовые.
Попробуй поменять релюхи на тэн. Может они подгорели. А так нужно проверить всю цепь сигнала от процессора до релюхи.
Да трудно тебе придется. Знаю в Одессе электронщиков - особенно готовых взятся за bosch нету.
У кого такая неисправность попадалась - может поможете мастеру Алексею.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2015 14:22
Мне попадались Смдешные транзисторы дохли перед релюхами
отпаяй его и посмотри - на его базе чтото меняется или нет. При работе
levlev1
Сообщение #2 От 02/06/2015 14:11 цитата
Еще элементарно мыши провода ггрызут.
Встречал перелом провода из крышки на основной корпус (гнется проводка и переламывается. Это если плата в крышке посудомойки.
Сообщение #3 От 02/06/2015 14:20 цитата
levlev1, таки грызут ....
zzz
ZZZ
