LCD HORIZONT 20LCD812 пропадает подсветка. Решено.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #1 От 17/06/2015 21:42 цитата
микроконтроллер SDA5550
видеопроцессор VPC3230D
видеоскалер GM5020
процессор звука MSP3410D
Флэш память 29LV040
Модуль инвертора IVL20601 A1
После включения телевизора изображение появляется и сразу же исчезает, звук остаётся, каналы переключаются. Если вместо любой из ламп подключить резистор 50кОм изображение появляется и не исчезает. После того как телик с резистором вместо лампы немного поработает (около пяти минут) снова подключить лампу то изображение появляется и телик работает пока не выключишь и он не остынет,после чего при включении изображение пропадает снова.Я подозреваю что проблемы в инверторе так как нагрузку вешаю на любую лампу. Инвертора такого нет чтобы подбросить. Он собран на микросхеме OZ9910CN. Подскажите пожалуйста из за чего такая проблема может быть и как проверить инвертор? Опыта в ремонте ЖК телевизоров пока нет,ремонтирую в основном кинескопные, а тут знакомый попросил посмотреть, у него в мастерской этот телик без подставки не взяли он его ко мне и приволок.
  20LCDTV Inverter IVL20601 A1.jpg  113.14 КБ  Скачано: 616 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 17/06/2015 21:44 цитата
меняй кинескоп смех
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 17/06/2015 21:46 цитата
Как,проверить ивертор на МАНИТОРЕ чуть ,ли не додыр рассказано и показано
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 17/06/2015 21:54 цитата
IGORTL писал:
Несколько зажрато.
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 17/06/2015 22:09 цитата
IGORTL, А внешние лампы для проверки родных подкинуть никак?
IGORTL
IGORTL
Сообщение #6 От 17/06/2015 22:50 цитата
[quote="semvictor"]IGORTL, А внешние лампы для проверки родных подкинуть никак?[/quo
Ежели таковые были бы то конечно же подкинул. подмигивание Кинескопы есть а вот с такими лампами напряг. рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 23:52
Иван Зенин писал:
IGORTL писал:
Несколько зажрато.
Мастерская одна, выбирать не приходится. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/06/2015 23:54
Rom-Zecs писал:
меняй кинескоп смех
Сколь угодно и каких угодно, только жаль не прут они тут. подшучивать, дразнить Шутки шутками ну а если по существу?
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 17/06/2015 22:57 цитата
IGORTL, Я имел в виду любые подходящие,а не 100% такие же... подмигивание
IGORTL
IGORTL
Сообщение #8 От 17/06/2015 23:15 цитата
semvictor писал:
Так ведь он же врубается с резистором вместо любой лампы, я так понимаю что лампы по ходу целые, или я ошибаюсь?
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 18/06/2015 04:52 цитата
IGORTL, Отключи защиту.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #10 От 18/06/2015 10:52 цитата
IGORTL писал:
пропадает подсветка , а изображение остается, только ты его не видишь. и в названии темы стоит исправить.
IGORTL писал:
ну тогда может есть внешний инвертор проверить каждую лампу, должно быть примерно одинаковое потребление на всех, если хорошие.
IGORTL писал:
это ничего о лампах не говорит, а вот хотя бы сопротивление на вторичках трансформаторов стоит проверить для сравнения.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #11 От 18/06/2015 14:38 цитата
IGORTL, я бы начал с адаптера. Не припомню в этих теликах проблем с лампами
IGORTL
IGORTL
Сообщение #12 От 18/06/2015 21:20 цитата
Некто Никто писал:
Огромное спасибо за подсказку по поводу адаптера, заменил упс! и подсветка перестала пропадать.Телик заработал. Пьем пиво
Решено.Тема закрыта.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #13 От 18/06/2015 22:26 цитата
Хотелось бы узнать у уважаемых админов какие правила я нарушил что мою тему сюда забросили??? злость
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 18/06/2015 22:37 цитата
В теме нет ни одного измерения. Что в ней полезного? То, что любой ремонт надо начинать с измерений питания?
IGORTL
IGORTL
Сообщение #15 От 18/06/2015 22:53 цитата
Иван Зенин писал:
Вот как раз питание у адаптора на выходе было в норме, только после подсказки посмотрел осциллографом и пульсации увидел, а была бы похожая тема на форуме то и дурацких вопросов бы я не задавал. А адаптер у этого телика отдельный не разборный лишний раз просто так чтобы посмотреть на электролиты ломать не хочется. А человек не посчитал что тема бесполезная а просто намекнул в чём может быть проблема, за что ему огромное СПАСИБО!!! И главное без всяких подковырок типа мастеру отнеси или ещё чего. Есть у вас тут на форуме "спецы" из за которых и вопросы задавать не всегда хочется.
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 18/06/2015 23:04 цитата
= А адаптер у этого телика отдельный не разборный лишний раз просто так чтобы посмотреть на электролиты ломать не хочется. =
"Неразборный", да ладно! Делов на 8 секунд. Тема то как раз никчёмная, не думаю, что кому то полезная, разве что ламерам, ИМХО.
gnom69
gnom69
Сообщение #17 От 20/06/2015 01:43 цитата
IGORTL, Придурок.Ремонт, начинается с измерения напряжения сети.
IGORTL
IGORTL
Сообщение #18 От 22/06/2015 20:59 цитата
gnom69 писал:
На себя посмотри. КРЕТИН!!! злость Ну если кроме измерения напряжения в сети, отключения защиты и написания всякого бреда вы больше ничего не умеете, тогда это ваши трудности.
888
99
zzz
