supra stv-lc2715f блок питания
Serik
Сообщение #1 От 15/07/2013 19:17 цитата
Телевизор посли грозы дефект нет 12 и 24 вольта с Бп. 5 вольт есть светодиод загор красным и зеленым цветом. Управление с ПДУ и кнопок есть.Состав транзисторы 9N50 . K3568. 2N4401. 2N60C микросхема L65599D.Проверил транзисторы диоды конденсаторы крименала нет.Может у кого схема есть
название
  010100081.JPG  183.25 КБ  Скачано: 904 раз(а)
  010100141.JPG  161.67 КБ  Скачано: 750 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 15/07/2013 19:23 цитата
on/off ???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 15/07/2013 20:02 цитата
Serik, разве такое должно быть оформление темы?
Stritserver
Сообщение #4 От 15/07/2013 20:29 цитата
я так понял что там одна микруха на дежурный и робочий режим
или это не так?
Santei
Santei
Сообщение #5 От 15/07/2013 20:42 цитата
Stritserver, Тебе же вопрос задал Бакум,
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 15/07/2013 20:57 цитата
Serik писал:
микросхема L65599D
Не переборщил ли с пятаками?
И ответь на вопрос.
Бакум писал:
on/off ???
Stritserver писал:
или это не так?
Вот ты состав своего БП укажи и все станет на свои места. Полагаю, что ты 6 ногий ШИМ L7535 и PFC L6562A, даже не видишь.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 15/07/2013 21:26 цитата
Serik, в засаде сидишь? Ждешь чтобы пальчиком показали?
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 17/07/2013 19:19 цитата
Бакум, Не по зубам ему...
RAMMER
Сообщение #9 От 17/07/2013 22:17 цитата
недовольство, огорчение RAMMER,
Otto1
Otto1
Сообщение #10 От 17/07/2013 22:57 цитата
Бакум писал:
после этого поста коллеги,в остальном нет смысла(пока автор не поправит тему). подмигивание зы... чуть не создал ВВ-[MOD] замешательство
P.S.RAMMER,дя Саша,тому по ссыли-тоже не стоило-"сам ведь с усами". равнодушие подмигивание
RAMMER
Сообщение #11 От 18/07/2013 00:08 цитата
Otto1 писал:
Otto1 , там чайники тест не пройдут ... подмигивание
Serik
Сообщение #12 От 18/07/2013 21:38 цитата
Извиняюсь, что не отвечал уезжал. Схему нашел. Команда on/off проходит . Прекондей не запускается, на нем 260 вольт, 12pin L6599D показывает 1.5 вольта - должно быть 14 вольт. Скорей всего пробой L6599D, заменю - отпишусь.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 18/07/2013 21:56 цитата
а для тебя это проблема, разобраться почему там....
Serik
Сообщение #14 От 25/07/2013 17:34 цитата
Заменил l6599 БП запустился всем спасибо
vebs
Белгородец
Сообщение #15 От 25/07/2013 20:40 цитата
голливудская улыбка не уже ли теперь, чтобы заменить ШИМ о 100 рублях, так жаба душит, что нужно темы создавать.?! А то вдруг пролет и растраты Чудной Состава так и не написал. Думайте сами ...
RAMMER
Сообщение #16 От 25/07/2013 23:05 цитата
vebs писал:
vebs , если сильно приспичит , обращайся дам схему ...
vebs
Белгородец
Сообщение #17 От 26/07/2013 08:04 цитата
RAMMER, спасибо, улыбка
алексей макаров
Сообщение #18 От 29/07/2015 10:42 цитата
Если кому надо - на будующее - в этом аппарате при включении в сеть основной блок питания и корректор тоже включается на секунд 20 вместе с дежуркой, а потом через 20 сек команда Off 4,1 вольта пропадает. Так же происходит и при выключении - команда Off пропадает не сразу а секунд через 20 примерно. ( целый час бился пока пока врубился что здесь так заложено )
888
