Samsung UE32H5500AK
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #41 От 31/07/2015 13:36 цитата
uu5jhb писал:
С БП на мэйн (разъем со стороны БП), приходят соответственно:
1 - 12 В
3 - 12 В
5 - 12 В
7 - 12 В
2 - ?
4 - ?
6 - ?
8 - ?
uu5jhb
uu5jhb
Сообщение #42 От 31/07/2015 13:42 цитата
Иван Зенин писал:
uu5jhb писал:
1 - 12 В
3 - 12 В
5 - 12 В
7 - 12 В
2 - ?
4 - ?
6 - ?
8 -?
2 - 3,3 В - UP
4 - 1,3 В - PWM
6 - 3,3 В - PW-ON
8 - 0 В - земля
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #43 От 01/08/2015 06:40 цитата
uu5jhb, а теперь отсоедени от майна T-con. - что видишь? и далее огласи пока напряжение питания на нем.
uu5jhb
uu5jhb
Сообщение #44 От 01/08/2015 11:37 цитата
B.B. писал:
При отключенном T-con, сзади вижу что подсветка все также работает, все также слышен свист катушки, на экране полная чернота... Какие напряжения и где еще нужны?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #45 От 01/08/2015 13:13 цитата
uu5jhb писал:
Я же выше писАл. Питание на T-con в первую очередь, а затем осцилом посмотреть на шлейфе LVDS что наблюдаешь?
Сигналы должны быть одинаковы, что на разъеме майна, что на разъеме T-con. Если конечно они есть. подшучивать, дразнить
RIM9668
RIM9668
Сообщение #46 От 02/08/2015 18:20 цитата
Кажется стринги на матрице, ..
Светодиоды, садят питание, отсюда перегрузка, по их питанию, есть возможность, посмотреть ток потребления лед. Подсветкой?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #47 От 02/08/2015 18:42 цитата
uu5jhb писал:
4 - 1,3 В - PWM
Удели внимание. Имхо маловато будет.
werisby
Сообщение #48 От 02/08/2015 23:50 цитата
пару раз попадалась такая неисправность .неисправными были полудохлые светодиоды подсветки включены последовательно остальные светились тускло (если фронтальная подсветка) если боковая то контакт на разъёме теплоотвода или светодиод в одной из полосок которые питаются раздельно . клиенты сказали что в телике сел кинескоп пора выкидывать
RIM9668
RIM9668
Сообщение #49 От 03/08/2015 09:06 цитата
Трубе труба улыбка
Купить его за недорого,
"Поменять кинескоп"
И продать дорого... бяка
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 10:08
Если осоеденить линейки подсветки, катушка, в преобразователе, перестанет свистеть..
uu5jhb
uu5jhb
Сообщение #50 От 03/08/2015 14:35 цитата
RIM9668 писал:
Вообщем не дождался дельного совета, как по мне Tcon, LVDS здесь не причем, т.к. изображение есть и функционально аппарат работает за исключением подсветки, последний комментарий был действительно дельным, какая то из линеек по всей видимости садит БП и соответственно всю подсветку. Принял решение все таки разобрать матрицу, вскрыл и действительно дело в подсветке, один светодиод не горит вообще, один мерцает остальные просто тускло горят (прикладываю фото). Возможно ли заменить отдельные светодиоды или необходимо целиком менять ленту?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #51 От 03/08/2015 14:51 цитата
Когда в туалет ходишь, про туалетную бумагу тоже на форумах спрашиваешь?
uu5jhb
uu5jhb
Сообщение #52 От 03/08/2015 15:18 цитата
Иван Зенин писал:
Да каюсь за все грехи, спрашивал совета т.к. LED-матрицы ТВ не доводилось разбирать, но да ладно это уже оффтоп. Так вот вернемся к ремонту, проверил все линейки, при 7 светодиодах в линейке напряжение на лабораторнике 21В, ток 0,15А, каждая линейка светится на отлично, даже та в которой один мерцал, линейка в которой не горел один оказалось мертвой, заказываю ленту, по результатам отпишусь...
ВашЭлектрик
ВашЭлектрик
Сообщение #53 От 03/08/2015 16:24 цитата
uu5jhb, прошу прощения, что вклиниваюсь со своей проблемой.
Такой же БП на столе копаю, после грозы и кривых рук.
Не могли бы Вы подсказать номиналы RM863, CM804, CM805, CM864
RIM9668
RIM9668
Сообщение #54 От 03/08/2015 16:24 цитата
Можно вычислить гадёныша, одного, двух, и поменять,
Это будет быстрее...
Недостаточное охлаждение линейки...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #55 От 03/08/2015 20:26 цитата
И качество диодов говённое...
uu5jhb
uu5jhb
Сообщение #56 От 03/08/2015 20:52 цитата
ВашЭлектрик писал:
Без проблем, завтра скажу....
RIM9668
RIM9668
Сообщение #57 От 04/08/2015 03:41 цитата
В бюджетных самсунгах, плохие светодиоды ставят.
ВашЭлектрик
ВашЭлектрик
Сообщение #58 От 04/08/2015 05:11 цитата
uu5jhb писал:
Буду премного благодарен!
uu5jhb
uu5jhb
Сообщение #59 От 08/08/2015 13:42 цитата
ВашЭлектрик писал:
Прошу прощения за задержку, как и обещал номиналы:
RM863 - 13 kΩ
CM804, CM805, CM864 - идентичные (ставить такие же по размеру как CM812).
Теперь итог по ремонту, заменил 1 светодиод (обрезал кусок линейки платы - 120 рублей), главное подобрать по току светодиоды иначе будет умирать обратно. Причиной выхода из строя является как и упоминали выше является недостаточное охлаждение+китай. Собрал, стартанул, все поехало на отлично. Удачных ремонтов, тему можно закрывать.
ВашЭлектрик
ВашЭлектрик
Сообщение #60 От 08/08/2015 14:50 цитата
uu5jhb, большое, человеческое СПАСИБО!
zzz
