Морозилка Ardo FR20SB, номинал резистора?
0leg
Сообщение #1 От 08/04/2008 12:42 цитата
Выгорел резистор. Может кто подскажет его номинал?
0leg
Сообщение #2 От 08/04/2008 14:01 цитата
Нашли морозилку с таким-же блоком,- 100ом.
svarag
Сообщение #3 От 31/08/2015 19:07 цитата
Народ сообщение редактирую чтобы никто не правильно не впаял резистор! Сошлись на том что резистор 22 ом!
WARNING
WARNING
Сообщение #4 От 31/08/2015 20:42 цитата
svarag писал:
Как так 100 ом? Вот этот резистор! Его народ опознал как 91 ком!
дык за 7,5 лет он уже успел поменять свой номинал.
Сообщение #5 От 31/08/2015 21:35 цитата
svarag, равнодушие
Klop
Сообщение #6 От 31/08/2015 22:39 цитата
ставь 100к .
расскажеш о результате подмигивание
Ivan321
Ivan321
Сообщение #7 От 01/09/2015 10:47 цитата
22 Ома, 5%, обрывник гы-гы
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 11:51
Тю, мля! Некрофилы гы-гы
firuz
Сообщение #8 От 01/09/2015 11:22 цитата
Посмотрите по схеме,Если паралельно баластному конденсатору(квадратному),значит разрядный резистор 91к,Если последвательно на силовой линии значить обрывник,От 10 до 30 Ом подойдут,
svarag
Сообщение #9 От 01/09/2015 11:44 цитата
Klop писал:
ставь 100к .
Поставил! Резултат такой на управлении симистора как на картинке 1.6 вольт. Напряжение удержания симистора BT137-600D 1.65 вольт. Результат симистор закрыт!
 Размер файла:  352.56 КБ
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Размер файла:  291.84 КБ
 Просмотрено:  324 раз(а)
 Размер файла:  248.33 КБ
 Просмотрено:  323 раз(а)
 Размер файла:  268.09 КБ
 Просмотрено:  328 раз(а)
 Размер файла:  260.56 КБ
 Просмотрено:  352 раз(а)
 Размер файла:  258.26 КБ
 Просмотрено:  316 раз(а)
 Размер файла:  250.5 КБ
 Просмотрено:  378 раз(а)
 Размер файла:  525.83 КБ
 Просмотрено:  342 раз(а)
 Размер файла:  376.08 КБ
 Просмотрено:  362 раз(а)
 Размер файла:  240.46 КБ
 Просмотрено:  429 раз(а)
WARNING
WARNING
Сообщение #10 От 01/09/2015 11:55 цитата
svarag, кидани ка сюда фото СВОЕГО блока. Хотя ТС это и нафиг уже не нужно, но хоть мы развлечемся. Чет странно - осцилом кидаешься, а померить тестером было недосуг... Это я пишу на основании стертой в твоем посте выложенной маркировки обсуждаемой деталюги...
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 12:04
Спасибо
svarag
Сообщение #11 От 01/09/2015 12:31 цитата
вот еще
ДОБАВЛЕНО 01/09/2015 13:34
svarag писал:
Klop писал:
ставь 100к .
Поставил! Результат такой на управлении симистора как на картинке 1.6 вольт. Напряжение удержания симистора BT137-600D 1.65 вольт. Результат симистор закрыт!
ОООО ура! я вот это хотел спросить есть 11 ом подойдут ли? Спс! Слева на платке на которой набросал детали желтый варьистор. Я его параллельно оригиналу поставил! Для пущей уверенности! Так делать можно не подскажете? Народ и расшифруйте пжалуйста что такое ТС?
 Размер файла:  268.74 КБ
 Просмотрено:  370 раз(а)
  IMG_20150901_12271658388.jpg  173.38 КБ  Скачано: 362 раз(а)
Klop
Сообщение #12 От 01/09/2015 17:53 цитата
svarag, Тебе Макс сказал 22 Ома. ОБРЫВНИК. Его и ставь.
На лицо Полное отсутствие понимания работы ремонтируемого узла и ремонт методом интренетовтыкательства.
Вывод: Клиент ремонтирует свой аппарат.
svarag
Сообщение #13 От 01/09/2015 19:09 цитата
Уже давно поставил 22 ом(решил ну его проверять прокатит или нет). Соединил два последовательно по 11 ом. Светодиодики мигают. симистор закрыт! Все детали проверенны и целые кроме процессора(его я не знаю как проверить)! Это я проверял отключенную плату от морозилки на которую подал 220 вольт!!
Ivan321
Ivan321
Сообщение #14 От 01/09/2015 19:16 цитата
Подойдут, только не забудь поставить предохранитель 0,25 - 0,5А, если резистор не обрывной.
Если ты доподлинно, обрывник/не обрывник у тебя, не уверен - всё равно поставь предохранитель
Обрывничок это защитная деталь, от пожара.
svarag
Сообщение #15 От 01/09/2015 19:25 цитата
Спасибо за идею! Поставил предохранитель на около 3-5 ампер(одну жилку из многожильного провода диаметром 0,2 мм). Подумал что обрывник он мой защитит ато задолбусь менять если причина в проводке какаято. Так это получается большой он по току?
korotkov525
Сообщение #16 От 01/09/2015 21:27 цитата
ну что в день знаний выяснил , посчитал , вычислил какой максимальный ток может выдержать провод диаметром 0,2мм, или из реанимации трудно написать.....или на сайт 5-ти классников перейдешь.....
svarag
Сообщение #17 От 01/09/2015 21:34 цитата
Да чего вы все такие резкие? Что нельзя ласково, вежливо сказать человеку ,,лентяй загляни в книжку ты с потолка свои подсчеты береш?,,))) ого 7 ампер 0,2 мм медь!
1
