supra stv-lc4295fl
bakhxx
Сообщение #1 От 21/09/2015 14:56 цитата
supra stv-lc4295fl нет изображения, подсветка есть, звук есть, управление есть, схемы нет, что проверить?
Borek
Borek
Сообщение #2 От 21/09/2015 15:00 цитата
bakhxx, за 2, 5 года ни разу не прочитал ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ бяка
Думайте сами ...
bakhxx
Сообщение #3 От 21/09/2015 15:20 цитата
SUPRA STV-LC4295FL V2L6
Spi Flash - 25L32
Tuner - AFT7W127
Panel - LC420EUN
t-con 6870c-0368a
MAIN AV BOARD KDL42MS95A-L-SDV1
Borek
Borek
Сообщение #4 От 21/09/2015 16:17 цитата
Сам то что сделал? Или ждешь халявы?
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему и сообщите о Ваших действиях, результатах измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются) и проведенных замен.
Если "измерения" производились пальцем, будьте готовы к нелицеприятному ответу.
4. Укажите на ссылки тем, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы.
bakhxx
Сообщение #5 От 22/09/2015 01:19 цитата
проверил бп на выходные согласно надписям на плате норма, заменил t-con, изображения нет, на данный тв ничего в интернете не нашёл.
mitrofanius
Сообщение #6 От 22/09/2015 19:41 цитата
Посмотри питание с мамы на T-CON приходит? По-моему 12 вольт должно быть, хотя сегодня делал BBK (22 диагональ) питание 5 вольт.
anatal
Сообщение #7 От 22/09/2015 21:16 цитата
заменил t-con
а на него что-то приходит с материнки ?
пугачев емельян иванович
Сообщение #8 От 22/09/2015 22:23 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic221300.html
здесь твой T- CON
http://monitor.net.ru/forum/topic273856-0.html
здесь как загнать матрас в атоном
bakhxx
Сообщение #9 От 23/09/2015 14:30 цитата
Спасибо, я правильно понял LC420WUE 44 нога тест на 48,49,50,51 12 вольт а 44 ногу оставить не заземленной или 3,3 вольта режим теста будет включен.ни когда этого не делал как сделаю отпишусь.
