CP-185
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
iv-9
iv-9
Сообщение #161 От 14/06/2015 01:40 цитата
Характерный глюк для этого шасси. Найти и залить прошивку в EEPROM, ее бы тоже поменять.
Сообщение #162 От 14/06/2015 07:31 цитата
Этот совет Клиенту - до одного места ... ему бы "только проводок припаять" или "пропылесосить" ... улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #163 От 14/06/2015 07:32 цитата
Не надо ничего перешивать.Эта шасська стартует с чистой памятью.В сервисе подправить размер по вертикали-и все.
w Петр w
Сообщение #164 От 14/06/2015 08:21 цитата
Евгению 373 Телевизор включаеться и выключаеться только сетевои кнопкои
victorx
Сообщение #165 От 14/06/2015 08:24 цитата
у меня такое было,точно не помню с памятью чистой пошло
w Петр w
Сообщение #166 От 14/06/2015 11:40 цитата
Спасибо
w Петр w
Сообщение #167 От 17/06/2015 21:15 цитата
Телевизор BBK 1902S включается и через 5 секунд выключается свечение экрана,
светодиод синий горит, звук есть.
Напряжение блока питания в норме,
Подскажите, в чем причина. Спасибо.
REKKA
REKKA
Сообщение #168 От 17/06/2015 21:27 цитата
К мастеру отнеси!!!!!!!!!!!!!.Правила ,для твсех написаны
w Петр w
Сообщение #169 От 18/06/2015 20:11 цитата
Сегодня чинил этот телевизор припаял к одной из ламр паралельно 200к телевизор работает но при один этом грееться один из трансформаторов Может это витковое Кточто подскажет Спасибо
w Петр w
Сообщение #170 От 23/06/2015 18:31 цитата
Парни сегодня принесли такои телевизор Навыходе57vпод нагрузкои ноль помогите
Сообщение #171 От 24/06/2015 01:13 цитата
w Петр w писал:
помогите
- привози!
w Петр w
Сообщение #172 От 27/06/2015 20:45 цитата
daewoo cp185q поменял память все заработало Спасибо всем кто подсказывал
w Петр w
Сообщение #173 От 27/06/2015 21:17 цитата
Монитор Samsung модель 730 BF после ремонта блока питания
высветилось: подключите кабель.
Подключил системный блок: картинки нет,
экран поделен на два цвета: вертикально- оранжевый и белый.
Подскажите в чем причина. Спасибо.
taviktor
Сообщение #174 От 26/09/2015 01:35 цитата
А я не только в сервис не могу попасть,,но и пультом ничего не включиш.С клавиатуры переключает мгновенно.Беру для интереса Мак 1298,жму на ОК,с задержкой 10-15 сек появляется меню.И так ни одна команда с пульта не идёт.Да и с родного пульта также будет.Фотоприёмник подставлял,тоже самое,импульсы идеальные..По цепям питания 3,3в стоят кондёры 47,0,а по схеме 100,0 может в этом причина.Пол дня убил,пока всё также.Завтра продолжу,потом отпишусь..
VEO
Сообщение #175 От 26/11/2016 22:27 цитата
Daewoo CP-185G/GU.Замена процессора,проблема входа в сервис
Daewoo CP-185G/GU,KR15U5FL.В ходе ремонта была произведена замена штатного процессора TDA9361PS/N3/3/1715(DW9361/N3/3-EB8) на TDA 9381PS/N2/3I1501 (прошивка DW9381/N2/2-EB5).Как войти в сервисный режим? Пульт R-48A01.Последовательность описанная Yuritsh не помогает.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #176 От 26/11/2016 23:34 цитата
А с нами поделишься или Yuritsh по секрету сказал? Память заменил или старую оставил?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #177 От 26/11/2016 23:38 цитата
Шасси CP-185 KR21E5, DTA-14C4TFF, DTA-20C4TF, DTA-14V1TF, DTA-21C6TFF Проц. TDA9361
Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте.
Выход POWER OFF]
http://monitor.espec.ws/section23/topic87599.html
А вообще то там сервисный пульт вроде нужен.
VEO
Сообщение #178 От 27/11/2016 09:45 цитата
Память старую оставил.С чистой не хотел работать.
VEO
Сообщение #179 От 27/11/2016 10:29 цитата
Индикатор на нажатие красной и зеленой кнопок не реагирует.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #180 От 27/11/2016 10:34 цитата
VEO писал:
Пульт проверь.
111
111
les
mmm
