| Пятачок писал: | | мы ж не по телевизорам | - ну так и чини самовары! |
Пятачок
после замены ряда всякой дребедени, включая BM5069, ящик показывает нормально, звук есть и ничего не греется, но нету OSD. Куда могло деться?
ах, да: теперь еще - недержание настроек. |
| Пятачок писал: | | нету OSD. Куда могло деться? | - нужно знать ВСЕ условия его появления: ЗГ OSD+КГИ+ИОХ+RGB+окно ....
ДОБАВЛЕНО Март 28 2012
| Пятачок писал: | | теперь еще - недержание настроек | - недержание мочИ бывает ... а тут - к Мастеру за EEPROM |
Пятачок
спасибо.
Перепаяли ПЗУшку, OSD вернули.
при автонастройке "не видит" каналов, все так и проскакивает; автонастройка зациклена: после UHF перепрыгивает снова на VHF-L и продолжает перебирать частоты.
Может, с тюнером чего-то? |
| Пятачок писал: | | Может, с тюнером чего-то? | - нет, не там на 90% ... достаточно - шары не будет! |
уфимец
тв. Panasonic шасси m15m нет 5вольт. в бп.
тв. Panasonic. T14B3EE.шасси.M15M.состав.BM5067.M58655.TA8653N.AN5521.AN5265.в блоке питания нет 5вольт.в результате осмотра обнаружено что стабилитрон.D883/в пробое.по схеме OB110D.чем его можно заменить? |
валентин-сибиряк
Как-то сильно кратко,модераторы не допустят такой краткости  |
LordLostr
LordLostr
