Вопросы по модулю EVO-2 ( Hotpont-Ariston и Indesit )
boguna11
Сообщение #1 От 07/12/2015 16:19 цитата
Здравствуйте! Есть модуль снят с Indesit WITE 107/
Бёт ошибку F-02 , заливает воду, реле на вращение движка сработало слышен гул как (трансформаторный) в одну стороу и в другую, двиг. при этом не крутится. Потом всё, сливает воду и бёт ошибку F-02.
Щетки, контакты, тахо в норме.
(Всегда электронику электронщикам носил но они сейчас не работают)
Открыл модуль там конденсатор C20 напух, так вот в чем мой вопрос.
Причина в нем? И там кондер стоит 470 мf 10v, такого нет в наличии, его можно заменить на 680 мf 10v?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 07/12/2015 16:43 цитата
boguna11, а сам как думаешь? Для чего конденсатор в цепи стоит? Коды ошибок есть? Вот и проверяй все, на что ошибка указывает. Готового решения тут давать не принято.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #3 От 07/12/2015 16:44 цитата
Толку кондёры менять, когда двигло даже толком не проверил?
Сообщение #4 От 07/12/2015 17:13 цитата
boguna11, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
111
