___Digital / DVB-T / DVB-T2
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Serhab
Сообщение #41 От 07/03/2015 14:05 цитата
Отнёс в авторизованный сервис-центр, мастер парил мозг про плохую антенну, но я настоял, чтоб поставил на прогон.Дня через три звоню, спрашиваю как аппаратик - сказал,что заказали запчасть -что именно не уточнил.Подождём, блин, посмотрим. Но нада сказать, что приставка греется нехило при работе, ИМХО охлада слабаовата у неё - я её сам не открывал, но сквозь щели видел -радиатор на проце? слабоват.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #42 От 07/03/2015 18:03 цитата
Serhab, а ты тему почему создал?Думал тебе к примеру cкажут нажми 169 и оно заработает!Отнес бы сразу в С/Ц и не парил людям моск!
Vladimir6969
Сообщение #43 От 13/03/2015 13:17 цитата
dvb-t2 тюнер BBK SMP125HDT2 не включается
Добрый день. Отдали такой dvb-t2 тюнер: BBK SMP125HDT2
Включаю в розетку, на секунду загорается светодиод зеленым цветом и потом переходит в красный и так горит красным.
На нажатия пульта никак не реагирует. ИК диод пульта на камеру моргает.
В чем может быть проблема?
К сожалению в этом деле совсем не разбираюсь. Но тестером и паяльником пользоваться умею. Хотелось бы восстановить. А еще лучше переделать на питание в машине (12В), так как хочу подключить к магнитоле.
Фото платы.
 Размер файла:  288.18 КБ
 Просмотрено:  357 раз(а)
 Размер файла:  427.2 КБ
 Просмотрено:  432 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #44 От 13/03/2015 13:44 цитата
Если не разбираешься, отдай мастеру.
Vladimir6969
Сообщение #45 От 13/03/2015 13:50 цитата
Боюсь что мастер запросит столько, сколько новый стоит.
Может есть какие-то начальные проверки, которые я мог бы сам провести?
misha7
misha7
Сообщение #46 От 13/03/2015 13:55 цитата
НЕ хочешь платить , изучай схемотехнику
Joiner
Joiner
Сообщение #47 От 13/03/2015 14:15 цитата
Vladimir6969 писал:
Боюсь что мастер запросит столько, сколько новый стоит...
Если дарящие так же подумали и авансом испугались, то есть шанс, что мастер вложится в треть или в полцены и в виде бонуса проконсультирует по вопросу подключения к бортовой сети авто...
Vladimir6969
Сообщение #48 От 16/03/2015 09:15 цитата
Не хотите значит помочь. Попробую мастеру отвезти.
Vladimir6969
Сообщение #49 От 16/03/2015 13:59 цитата
Yuritsh писал:
Здесь помогают ремонтировать. Так что ты не по адресу.
Ну я и думал помогут. Подскажут с чего начать. Видимо никто не хочет возиться с новичками.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #50 От 16/03/2015 15:23 цитата
А с чего ты решил, что ты новичок? Не путай себя, клиента-халявщика, с новичком. Новички начинают с утюгов и ёлочных гирлянд, но никак не с dvb-t2 тюнеров.
Сообщение #51 От 16/03/2015 16:55 цитата
Vladimir6969 писал:
- да, можешь взвесить его, линейкой измерить размеры платы ... потом - к Мастеру!
Vladimir6969 писал:
тут не техподдержка ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНЕТРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК !
iresinta
Сообщение #52 От 11/09/2015 13:59 цитата
Чем закончился ремонт?
iresinta
Сообщение #53 От 14/09/2015 13:36 цитата
Ясно.
letunov45
Сообщение #54 От 31/12/2015 15:02 цитата
Спасибо, тема закрыта.
slava23
Сообщение #55 От 31/03/2016 00:00 цитата
Поступила с точно такой же неисправностью - причина в упс! возле проца (1,17В). После замены приставка ожила.
kipelov8710
Сообщение #56 От 06/04/2016 20:05 цитата
Цифровая эфирная DVB-T2 приставка World Vision T56
Здравствуйте помогите решить проблему с World Vision T56 . сам переключает каналы либо звук, прошивку менял не помогло ,вообщем как я понял какую последнею кнопку жмешь на пульте та позднее и срабатывает, пульт не причем батарейки вынимал, предполагаю с памятью что то либо с модулем управления дефект. выход нашел после переключения жму кнопку EXIT . тогда потом не чего не происходит. ну все же интересно что может быть?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #57 От 06/04/2016 20:14 цитата
kipelov8710, а ,какое отношение ты имеешь к ремонту?
kipelov8710
Сообщение #58 От 06/04/2016 20:17 цитата
скорей любительское. немного разбираюсь но в основном пк.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #59 От 06/04/2016 20:20 цитата
что было сделано,кроме как вытащить батарейки с пульта?Чем прошивал?И т.д.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2016 19:21
где, прошивку брал?Ты всё должен описать!
kipelov8710
Сообщение #60 От 06/04/2016 20:51 цитата
вообщем приобрел я аппарат и сразу начинаться не приятный сюрприз, обменял на другой такой же, проблема появилась и со вторым аналогичная. стал писать в техподдержку с оф сайта прислали прошивку,прошил не помогло написал еще раз неделя прошла молчат, сам аппарат еще не вскрывал времени не было . да и схемы не найти. вот и интересуюсь куда капать хоть примерно. с ресиверами ранее дело не имел.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2016 20:53
да и проблем таких не встречал кроме как не исправного пульта.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2016 20:54
да и проблемы нету если с панели ресивера переключать только с пульта.
777
