Philips 22pfl3507t/60 экран включается ничего не работает
V0VASIK
Сообщение #1 От 19/02/2016 11:42 цитата
Помогите пожалуйста. Была проблема с тюнером на данном аппарате. Пришлось его выпаивать чтобы припаять разъём антенны снизу платы. Все спаял обратно, сто раз проверил но телевизор не пашет. При включении на зеленом фоне надпись Philips потом на белом фоне не на всю ширину странная картинка вроде помех но не на весь экран. С пульта ничего не работает, с боковой панели тоже ничего. Даже кнопки power не реагируют. Шасси tmp9.3e la, main 715g5155-m01-002-005k.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 19/02/2016 12:05 цитата
Правило СОЗДАНИЯ ТЕМ висит у нас у входа!!!!!!!!!!!!!!!!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 19/02/2016 13:51 цитата
V0VASIK, похоже майн убил.
V0VASIK
Сообщение #4 От 19/02/2016 14:14 цитата
Возможно... Хотелось бы окончательно определить приговор... Читал где то на форумах похожие симптомы, когда лед индикатор красного цвета мигает... И что телевизор находится в каком то режиме... Только там экран вообще не включался а у меня включается
