samsung S24A350H нет изоброжения!
Vihai007
Сообщение #1 От 18/02/2013 13:48 цитата
Друзья такая проблема есть
Samsung S24A350H (россия)
model code LS24A350HS/CI
матрица М240НW01
EEprom S24CS08
Flash 25X40BVSIG
проц SE1079LMR-NT проблема в том что когда включаю пк нет изоброжения, световой индикатор до момента включения мигал красным огнем после вкл. пк горит не прерывно, но через несколько секунд экран мигнет и больше не каких действий после выкл. манитора отсоединяю шнур VGA, вкл. манитор и начинает бегать надпись нет подключения вродебы все норм. потсоединяю VGA назат экран тухнет потскажите дальнейшие действия?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 18/02/2013 14:06 цитата
Vihai007, И как вы быстро плодитесь улыбка
Давай начнём с прочтения правил.
А потом будем паЧматреть.
Vihai007
Сообщение #3 От 18/02/2013 14:24 цитата
мат. плата sa350 блок питания наружный выдает 14в. 5в , 3.3в, 1.8в есть что еще посмотреть??? только не кидайте в меня помидоры улыбка
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 18/02/2013 14:47 цитата
А слабо посмотреть сигнал On-Off ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 18/02/2013 14:50 цитата
Vihai007, Ты паЧматри как люди темы оформляют.
Давай исправляй а то придёт злой дядя модератор и выкинет в мусор улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 15:51
Сергей Шмелев, Не спеши с советами пусть исправляет.
Vihai007
Сообщение #6 От 18/02/2013 16:13 цитата
что именно исправить, Сергей Шмелев расскажи по подробней как проверить сигнал On-Off либо направь где почитать буду признателен!!
TE
Сообщение #7 От 18/02/2013 17:35 цитата
Vihai007, уже направляли прочесть правила. Вам трудно это сделать? Так мне не составляет труда удалить Вашу тему. Заголовок соотвствует тому что написано в правилах?
А теме что написано? Нет даже сообщения о светодиодном индикаторе. Всё остальное соответствует рабочему монитору, если компьютер выключен или спит.
Попробуйте ответить на мой вопрос. Включаю монитор, а на экране нет изображения. Почему?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 18/02/2013 20:53 цитата
TE, Он тебе ответит
-Видать сломался улыбка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #9 От 18/02/2013 22:45 цитата
Так его! А то развелось тут всяких залётных! смех
Ну а кроме глума, Vihai007, поиском по форуму не пробовал для начала пользоваться? Это типовуха у данной модели. Идёш в гости на сайт САМСУНГА и качаешь обновление прошивки и будет тебе щастье! Ну а если не поможет, то исправит только СЦ или мастер с хорошим прогером!
Vihai007
Сообщение #10 От 19/02/2013 13:03 цитата
поправил тему. есть у кого ни будь схема и дельный совет.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 От 19/02/2013 13:50 цитата
Кр. Вован писал:
Vihai007
Сообщение #12 От 19/02/2013 15:58 цитата
посоветуйте хороший программатор!!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 От 19/02/2013 17:03 цитата
Vihai007, Зачем тебе программатор? Скачиваеш с сайта САМСУНГА в разделе "поддержка" под твой девайс "Firmwire Update", устанавливаеш на комп, подключаеш моник к свободному разъёму на видеокарте (к одному из них должен быть подключен рабочий мон, иначе ничего не сделать подмигивание ) и запускаешь обновление! Если прога скажет что уже установлено последнее обновление - путь тебе в СЦ! А прогер нужен для SPI-Flash...конкретно чтобы шил W25X80
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 17:04
Пардон - W25X40...
Vihai007
Сообщение #14 От 20/02/2013 12:18 цитата
да я это попробывал почти сразу "Firmwire Update" ни чего не вышло пишет монитор не найден а ниже ваш монитор не нуждается в обновлении остается толька прогромматором перешивать флешку
Vihai007
Сообщение #15 От 25/02/2013 16:10 цитата
дайте прошивку для флешки плиз и еще в какой проге прошивать за ранее спасибо!!!
wrag65
wrag65
Сообщение #16 От 20/02/2016 09:54 цитата
Даа , на болезнь похоже... классно! Тоже прошивкой так 2 изделия вылечил.
111
