Автор | Сообщение |
gahka60
Там где идет RGB в том числе с видеовходов на п-у цыфровой обработки на 8 ножечную микросхему питание (обрыв в пистоне) точнее не помню. |
samba3554
хороший конденсатор! |
pokovba789654
ЦТ "В остатке имеем 2 рабочие SSB и БП"
есть ли еще? |
anton0500
saloman-1977, мне тоже если можете прошивку на супру stv-lc32t850wl пожалуста |
Иван Зенин
Существуют личные сообщения для таких вопросов. |
genyaga
на самсунге было подобное, тдкс шило на феррит, точку прожгло в тдкс, зачистил корпус тдкс нождаком в этом месте и залил китайским термоклеем, работает |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
genyaga, ты на дату смотришь? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
tap8233, что,проблема прошить? |
tahir1
помогите пожалусто с телевизором сфмсунг смат после долгого просмотра пишет при включении смарт тв ивсё и не начё не реагирует |
Oлег
tap8233
Нет проблем прошить,
немогу найти прошивку |
Алекс123456789
И мне пожалуйста прошивку на Supra STV-LC32T850WL. Та же история , заставка есть и висит !!! |
dfkthf1996
Добрый день. Имеется в наличии такая-же модель. Хотелось-бы использовать Вашу, в качестве донора. Или пристроить свою. Тульская область. |
REKKA
смотри на дорожки Если, таким паяльником паяли свято оторвали дорожку |
Иван Зенин
dfkthf1996, коммерция в другом разделе. |
caban66
Telik
caban66, на дату смотрел? |
gilan
caban66, ты просто пиши грамотно, чтобы люди понимали о чём ты пишешь. И не поднимай больше тем семилетней давности. |
vadimksyu
Добрый день всем. Ребятки, если у кого ещё сохранилась прошивочка, поделитесь плиз со мной. Можно на мыло
И если можно, то расскажите, как её правильно применить?? Спасибо!! |
VINBOR
как скопировать в адресную строку браузера с сылку |
